Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 _EPILOGUE
RE: Réalisation d'un caisson BR BMS18N862
dgil a écrit :hein ??? un évent qui souffle !!?? où ça ? Big GrinBig Grin
[Image: tenor.gif]
je n'ai pas d'évent moi !!! tu confonds avec LB non ??
Et ce n'est pas le .mdat que j'ai envoyé, je t'ai envoyé un .mdat dans tes conditions de mesure que tu pratiques avec ton BMS.
Si tu disais simplement que ton BMS est un peu à la rue (même beaucoup) pour l'infra, ça me ferait plaisir, c'est tout Wink
Dgil
ok vu , tu as partagé deux fichiers sous le même nom Sub X.rar , j'ai ouvert le premier que j'ai vu , à qui la faute ? :-))))
t'as une mesure sans correction du mystérieux Sub X , qui va bien ?
à mon avis , c'est uniquement la conception de mon caisson BR qui est à la rue , et pas le BMS 18N852 ...
c'est pas un problème du fait que la face avant du caisson de 125 litres est démontable :-)))
je cherche les plans détaillés du caisson SB28 , pour tester la charge TL .....
[Image: 1571923193-plan-sb28-1.jpg]
[quote=mastro]
Donnes moi tes TS mesurés, je peux te faire une simu Wink
Tu as un volume défini ?
125 L, ce n'est pas suffisant
Dgil
Je dirais même que cette charge n'est pas terrible pour l'infra, tu veux du 20 Hz à 100 db ?
Dgil
dgil a écrit :Donnes moi tes TS mesurés, je peux te faire une simu Wink
Dgil
peux tu supprimer le plan qui est trop large dans ta recopie de ma réponse , please ?
les 125 litres de l'isobarique correspondent à une charge de 250 litres qui est suffisante...
il faut que je retrouve mes mesures de l’époque , qui correspondaient assez bien
au 18N850V2 ...
https://www.toutlehautparleur.com/media/...50V2-8.pdf
https://www.toutlehautparleur.com/haut-p...ion-2.html
je ne recherche absolument pas le 20db ,mais du 25hz -28hz ,
qui taquine mon niveau maxi d’écoute en crête 100db au point d’écoute mesuré cette semaine au welleman DVM 805 en trois voies à 3m (sans le sub)
Dgil
au 18N850V2 ...
125 L est défini par le BR iso et les TS du HP, tu l'utilises en caisson central basse iso alors.
Dgil
dgil a écrit :Je dirais même que cette charge n'est pas terrible pour l'infra, tu veux du 20 Hz à 100 db ?
Dgil
Pas besoin de charge mystérieuse, un BR avec un hp dédié, cela suffit TongueSad
Tiens, peux tu simuler le 18n862 en TL, plat de 20 à 200 hz?
ok,
je reviens et je vais faire une simu pour voir Wink
dgil a écrit :125 L est défini par le BR iso et les TS du HP, tu l'utilises en caisson central basse iso alors.
Dgil
le sub isobarique est utilisé uniquement en facultatif sous 50hz filtré en actif analogique (24db/oct) (Ampli NAD 218THX ) , il est placé latéralement à 1,6m de mon point d'écoute ...
Dgil?
Dgil
Il n'existe aucune charge mystérieuse Wink
je vais jeter un œil, merde !! je suis borgne maintenant !! Big Grin
Dgil
