Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 _EPILOGUE
RE: Réalisation d'un caisson BR BMS18N862
dgil a écrit :
LargeBande a écrit :Dgil,
Je vois bien que t'as survécu, c'est encourageant !TongueBig Grin
Il n'est pas mal ton 46 ! Quelle référence? le mdat stp???? (gentilBig Grin)
Il est sur le post.
Wink
C'est pas un mdat !
dgil a écrit :mastro,
Si tu veux en savoir plus sur les divers montages sub et autre infra, je t'invites à regarder ce site Wink
Ton BMS mérite un peu mieux qu'un piteux BR Wink
http://hornplans.free.fr/charges.html
un exemple de bidouillage des chiffres Wink
http://hornplans.free.fr/specifications.html
En attendant, même condition de mesure à 20 cm en valeurs corrigées par EQ pour le double de prix !! 160 roro Smile
[Image: mini_191024122312961658.jpg]
[Image: mini_191024122312770812.jpg]
https://www.casimages.com/f/Uuqok4txhSb
Dgil
C'est le TL que je trouve séduisant. Tongue
Il est sur le post.
Wink
Snif, ne pourrais tu rappeler la ref ?
LargeBande a écrit :C'est le TL que je trouve séduisant. Tongue
oui , d'autant plus qu'un exemple correspond au SUB SB28 L'acoustics ;-)
[Image: 1571916343-tl-sb28.jpg]
Transmission Line:
RLH encore, on peut toutefois confondre certains TL avec un bass reflex à cause de quelques similitudes: radiation directe et présence d’un évent. Exemple: le caisson ESW1018 de RCF a l’apparence d’un BR, mais il s’agit bien bien d’un transmission line: son énorme évent est bien trop gros pour être un simple BR. La mesure peut elle aussi révéler le fonctionnement en Transmission Line par la présence dans la courbe de réponse du court circuit acoustique qui apparaît en limite de bande passante haute, comme tout RLH (fréquence située à environ 170Hz sur l’ESW1018). On peut aussi mesurer la présence d’un gain d’environ 4dB (par rapport à une enceinte bass reflex). N’essayez donc pas de simuler ce genre d’enceinte dans un logiciel comme WinISD, il en est tout à fait incapable: sa méthode de calcul est beaucoup trop simpliste. La bande passante de l’enceinte transmission line, dépend essentiellement de sa conception, elle peut être étendue, si nécessaire, jusqu’à plus de 3 octaves (presque une décade) au prix d’une sensibilité plus faible. Comme tout RLH, il est même possible d’atténuer le court circuit acoustique en plaçant de l’absorbant dans le pavillon, mais au détriment du rendement. La réponse basse peut être étendue au delà de ce qu’on pourrait faire avec une charge BR pour le même HP. La reproduction des fréquences les plus basses ne seront donc plus obligatoirement réservées à des haut parleurs spécialisés et hors de prix. Les transmission Line sont souvent reconnus pour avoir une réponse transitoire égale voire supérieure à ce qu’on peut obtenir avec un volume clos, et donc supérieure à un BR. Cela se ressent parfaitement à l’écoute: la dynamique est reconnue excellente, supérieure à un BR. C’est une charge très polyvalente, présentant de nombreux avantages et ayant sa place aussi bien en hifi, home cinéma que sonorisation. Par rapport à une charge bass reflex, la majorité des transmission line ne connaissent pas les bruits d’air et autres distorsions que peuvent générer un évent ainsi que la compression acoustique engendrée à fort niveau (avec un évent BR de trop petite surface, et à haut niveau, l’air fortement compressé agit comme un bouchon). Le group delay est souvent plus bas que sur un BR, la distorsion faible. La grande flexibilité de cette charge fait qu’elle pourra s’adapter à de nombreuses situations sans inconvénient majeur, si ce n’est une conception plus complexe qui requiert de l’expérience pour arriver à la meilleure optimisation possible.
Il est sur le post.
Wink
ils sont à vendre Smile
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid129592
Dgil
Avec un QTS de 0,4, il serait plus à l'aise là dedans, au moins il respire !!
Dgil
Dgil
grand merci ,pour ta doc sur les charges sonos , qui m'a permis de retrouver plus d'infos sur la charge du SB 28 L'Acoustics :-)
après analyse de l'amortissement du pulse et de la remontée du RT dans ta pièce par rapport à tes mesures habituelles qui sont bonnes,
ce dernier SuB , se traîne lamentablement , comme un SUB HC standard ... , ce qu'il est à mon avis , c'est quoi comme modèle ???
comme tu dis , il ventile plus qu'il ne reproduit l'infra :-)))
mastro a écrit :à voir le pulse et la remontée du RT dans ta piece ,
Mais que dis tu !!!??? tu ne sais pas de quoi tu parles !!
Si tu n'as jamais perdu de tympan, je t'invite à les perdre si tu veux !! Big Grin
j'ai l'impression que ta mauvaise foi prend le dessus !!
Montres moi le fameux RT que tu vois Wink
Dgil
Dgil
quand j'ai répondu j'avais regardé que le Topt-5 et pas le T20 et gardé en mémoire ta propre expression toute fraîche de ventilation chez moi et dans dans ta cave ;-)
le trop grand souffle des deux évents de mon SUB très proche à 1,6m me décoiffait avant que je les bouche .... :-))))
[Image: 1571919443-gils-sub-x-rt-t5-et-t20.jpg]
Dgil
quand j'ai répondu j'avais regardé le T5 et pas le T20 et gardé en mémoire ta propre expression toute fraîche de ventilation chez moi et dans dans ta cave ;-)
hein ??? un évent qui souffle !!?? où ça ? Big GrinBig Grin
[Image: tenor.gif]
je n'ai pas d'évent moi !!! tu confonds avec LB non ??
Et ce n'est pas le .mdat que j'ai envoyé, je t'ai envoyé un .mdat dans tes conditions de mesure que tu pratiques avec ton BMS.
Si tu disais simplement que ton BMS est un peu à la rue (même beaucoup) pour l'infra, ça me ferait plaisir, c'est tout Wink
Dgil
