Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 _EPILOGUE
RE: Réalisation d'un caisson BR BMS18N862
je n'arrive pas à comprendre pourquoi autant d'argent dépensé pour faire de la ventilation de 15 Hz à 40 Hz pour nos salons, (cave pour moi Wink ) 150 balles déco comprit et c'est plié, j'aurais mit 1400 balles ailleurs Wink , dommage d'acheter ces HPs pro réservés à faire du bruit pour des soirées extérieurs qui fonctionnent en général de 40 Hz à 250 Hz en toute sécurité.
Enfin.........
Dans ma cave HP à 2 m derrière moi Wink branché sur filtre actif d'où la modification régulière de la DDP, le sonomètre calibré avec bande passante de 16 Hz à 16 Khz (F) et métrix branché sur les bornes du HP en régime sinusoïdale.
https://drive.google.com/file/d/188Y0en8...sp=sharing
Dgil
Le 1852 n'existe pas dans la gamme des HP BMS " commercialisés "
Apres les HP "OEM " pour tel ou tel fabricant de boites , il en existe autant que que de fabricant de boites !!!! Et ca chez tout les çonstructeurs de HP et partiçulierement pro ..
suffit de demander à un fabricant de HP de vous faire une version specifique d'un modele de serie .. en changeant les parametres Ts .. ( evidemment pas en changeant l'aimant ou le diametre de bobine mobile !! ou un changement " " fondamental ") et vous aurez une reference à vous ..
si vous prenez 100 ou 200 HP 1850 .. en demandant des ts specifiques vous aurez un 1852 .. et pour un autre acheteur du meme HP avec des Ts encore differents vous aurez un 1851 ou 1853 ..
Idem avec tout HP chez tout constructeur ..ca se fait depuis toujours ..
Ce qui ne signifie pas que ces HP sont "mieux " ..ils sont juste dediés à une charge et une appli specifique .. et à un client specifique .
Il y a meme des cas ou c'est juste le meme HP seulement "rebadgé "
J'ai moi meme des 15" specifiques pour mes pavillons de grave.. .il ne sont pas au catalogue du fabricant .. mais partent d'un modele de serie
J'ai fait cela plusieurs fois : le 1103 que j'avais fait develloper pour remplacer le 1102 TAD lors de sa disparition .. par exemple
ce HP fait par Davis pour moi , n'a jamais ete au catalogue ... ( faut quand meme envisager de grosse quantité .. car lui ete etait un HP totalement specifique ) ..
donc aucun "mystere " du coté des ref
Dgil,
j'ai téléchargé la version REW 5.2 26. Et là je peux explorer le mdat de ton sub. Pardonne moi mais j'ai eu envie de vomir et ça m'est pas encore passéSadBig Grin
Dans ce cas il vaut mieux un grave qui descend proprement à 40 Hz. Qu'en penses tu?
Bah, quand on peut obtenir du 20 hz avec niveau et sans accident majeur, c'est énorme.
AmicalementTongue
thxrd a écrit :Le 1852 n'existe pas dans la gamme des HP BMS " commercialisés "
thxrd [/i]
Merci Roland.
Heureux de te revoir iciTongue
On se posait la question de savoir la différence entre ce 1852 spécifique et le 1862.
LargeBande a écrit :Dgil,
AmicalementTongue
complètement, je dis même 50 Hz !! ensuite, prends une poche pour ne pas vomir sur tes 18" Big Grin
40 Hz -3 db, c'est bien et tu auras une bonne énergie en BR, sinon, il te reste le tapped Horn et pas besoin d'un 18 " à 600 balles pour obtenir le même niveau Wink
Il faut savoir faire la part des choses.
Dgil
AmicalementTongue
Dgil
On est d'accord.
L'envie m'est passée tout va bienBig Grin
Non, pas de tapped horn, pitié. Déjà le BR n'est pas évident à mettre en oeuvre alors le tapped horn, bonjour la galère. Et c'est horrible...Big Grin Non, merci.
Franchement, je pense avoir bouclé la bande 20-200 Hz. Qu'en penses tu?
Gilles?
AmicalementTongue
Dgil
On est d'accord.
les mesures en champ libre, c'est bien pour le commerce et les forums et certains qui écoute la musique sur leurs terrasses Big Grin
Dans la maison, ça donne quoi ?
tests ça, tu enregistres avec ton micro de mesure, je peux évaluer ton sub à travers le fichier audio Wink
https://youtu.be/DKejfYzB3ak
en fait mon sub ne me sert qu'à ça ou pour la musique électronique.
le HC, ça me gonfle, ce n'est pas de la musique ! Wink
Dgil
dgil a écrit :Dans la maison, ça donne quoi ?
Je sais je sais. Ca sera pour plus tard. Sad
Au moins, une enceinte qui marche dehors et dans la maison devient horrible, on sait d'où vient le problème.Tongue
Installes un canapé dans la pelouse et tes voisins en profiteront ! Big Grin
Dgil
