calculs
#21
RE: calculs
Raoul a écrit :
jeans a écrit :Voir le fil "un système classique" de phil47. Même système Ronaldo Bassi, VOT et pavillon Mantaray suspendus.
Y a plus la photo du système de Phil.
L'installation doit pouvoir être déplacée, donc pas de fixation au plafond.
Ensuite, pour la mobilité, il faut pouvoir amener l'ensemble au ras du sol. On m'avait suggéré une chèvre, mais un poil surdimensionnée comme solution.
Ce matin, au marché paysan, j'ai rencontré Philippe (phil47).
Il t'informera par mail et éventuellement par téléphone.
RE: calculs
nicolasd a écrit :
Raoul a écrit :Ma grosse question est d'évaluer la charge rapportée au niveau d'une articulation, en partant avec l'hypothèse large que le T tient à bout d'une barre en porte-à-faux une masse de 20kg ?
Merci pour vos éclairages.
Ces raccords sont faits pour travailler dans le sens des tubes. Ta structure en W ne demande qu'à se refermer car elle n'est pas triangulée. Les tubes sont peu enfoncés dans les raccords par nature et tu vas demander à ceux-ci n'encaisser des efforts transverses importants (par exemple si ton tube est enfoncé de 5 cm, qu'il sort de 50 cm et que tu pousses dessus avec 10 kg, à son extrémité il y aura un effort de 100 kg au bord du raccord).
Il faut faire une structure avec des tubes verticaux et horizontaux.
Je lis sur les docs des raccords que les tubes rentrent de 2 cm à l'intérieur, donc effectivement pas possible de reprendre un couple. Pas le choix du vertical et horizontal, mais pour le coup pas besoin de tubes si gros ... du D25 que l'on trouve en GSB est suffisant.
RE: calculs
Bonjour Raoul,
Perso, j'essaierai de m'inspirer des supports utilisés pour les line-array. Dans cet esprit en plus simple.
[Image: attachment.php?aid=26503]
Tu pourrais partir sur cet élément
[Image: attachment.php?aid=26505]
puis rajouter la partie haute pour supporter le pavillon. Si tu n'as personne autour de toi qui peut te souder les tubes, fabriquer un genre de T en tubes carrés assemblés avec des renforts en métal comme on en utilise en charpente.
[Image: attachment.php?aid=26507]
Dommage que je sois un peu loin de Marciac.
Salutation
Rémy
RE: calculs
Bonsoir à tous,
Merci pour toutes ces suggestions, sauf celles qui me conseillent de m'en passer (ça me rappelle une blague d'informaticien).
L'été dernier, j'ai déplacé le système quelques jours au garage pour voir ce que ça donnait. J'ai vu la galère que c'était pour descendre les pavillons de dessus les VOT, tout seul.
Je risque d'avoir à bouger le système de nouveau, et j'ai besoin de gérer l'option mobilité.
Trianguler en X comme le conseille Nicolas, c'est vers quoi j'irai.
RE: calculs
La chèvre me parait aussi une bonne idée.
La marque Seguin a bonne réputation.
Vincent
RE: calculs
calivin a écrit :La chèvre me parait aussi une bonne idée.
Vincent
Tu serais capable de la réciter. La culture c'est ce qu'il reste quand on a tout oublié . À la limite c'est ne rien savoir sur tout.?????�?�?
RE: calculs
Quelque crobars de plus.
1) Triangulé selon Nicolas.
[Image: attachment.php?aid=26571][Image: attachment.php?aid=26573]
L'inconvénient c'est que une fois replié, les deux grandes barres forment un bazar de 2m de long pour moins de 1m d'occupation "utile".
2) Pantographe triangulé v1
[Image: attachment.php?aid=26574][Image: attachment.php?aid=26575]
Je reprends mon architecture initiale, qui occupe moins de place en position repliée. Ça consiste à ajouter deux barres latérales en soutien, tenant les barres haute et basse.
3) Pantographe triangulé v2
[Image: attachment.php?aid=26576][Image: attachment.php?aid=26577]
Dans cette variante, les barres de soutien ont un troisième point d'attache sur une articulation du pantographe.
4) Pantographe triangulé v3
[Image: attachment.php?aid=26578][Image: attachment.php?aid=26579]
Cette variation consiste à aller chercher le plus loin en arrière l'appui des barres de soutien.
Encore merci pour votre lecture.
RE: calculs
Bonjour Raoul,
Pour te prémunir des oscillations avant/arrière et droite/gauche, vise quelque chose comme ça :
RE: calculs
Dominique a écrit :Bonjour Raoul,
il semble que je doive renoncer à la possibilité de replier le bazar ?
RE: calculs
Tiens, c'est pliable:
