calculs
calculs
Je vous soumets un petit problème de calcul.
Je suis en train de finaliser une idée de support pour ma voie médium, 15 cellules et compression.
Ayant besoin de manutentionner, souvent tout seul, c'est à chaque fois une galère. Je ne donc peux me contenter d'y mettre simplement trois pattes et poser le tout sur la caisse de grave.
Je pars sur un dispositif tubulaire, une structure en W qui peut se replier pour la configuration "transport".
Les tubes sont au diamètre 34mm. Les liaisons sont données pour résister à "Charge axiale par vis d’arrêt : 500kg / 40Nm* ( https://www.assemblagetubulaire.fr/racco...aires-b34/ ).
Les articulations sont faites avec un T ( https://www.assemblagetubulaire.fr/racco...1-b34.html ) ou un double T ( https://www.assemblagetubulaire.fr/racco...4-b34.html ).
Ma grosse question est d'évaluer la charge rapportée au niveau d'une articulation, en partant avec l'hypothèse large que le T tient à bout d'une barre en porte-à-faux une masse de 20kg ?
Merci pour vos éclairages.
RE: calculs
Joli pantographe, aucune chance que cette structure soit stable. Les forces qui vont s’exercer sur les bras de levier déformeront la structure. Produit pas destiné à cette utilisation. C'est pour de la déco (maison et magasins de fringues).
- Passe à autre chose...
RE: calculs
Autrefois à l'école on faisait des calculs de force.
A mon humble avis tu devrais t'y remettre. Toutefois Dominique t'a donné le résultat.
René
RE: calculs
Pourquoi pas un cadre bois sur roulettes ?!
RE: calculs
Bonsoir
Ou tout simplement du carré en acier soudé ?
Pour la finition laisser rouiller ( un peu, hein), poncer et vernir...
David
RE: calculs
Moi je verrai bien un robot avec IA a reconnaissance de situation ,4 roues moteur+ vérins hydraulique.
Bref un petit truc léger, pas chère et facile à faire.
Comme ça à ETF 2021 on fera un concourt de robots qui
déposent les pavillons ou on veut.
Bruno
RE: calculs
brunop a écrit :Comme ça à ETF 2021 on fera un concourt de robots qui
- Ça dépend quand même de la taille du pavillon...
RE: calculs
Raoul,
Voilà une source d'inspiration... La barre transversale n'est pas top. Elle est démontable mais indispensable à la stabilité générale. Il semble possible pour un bricoleur de la déplacer et de la fixer entre les 2 bras support en partie haute.
Ou encore ce truc chez Thomann
RE: calculs
Bonsoir
Raoul
Si tu vas sur internet a "chèvre de levage" il y a des trucs exploitables,
notamment les lèves moteurs chez mano mano.
Patrice
RE: calculs
merci pour les contributions, mais ...
Dominique a écrit :... C'est pour de la déco (maison et magasins de fringues).
à partir d'une d'une dimension de tube, c'est du matériel apte à servir pour faire des balustrades, des garde-corps sur les chantiers, c'est proposé en tube de 27/34/42/46/60, le fournisseur m'a conseillé le diamètre 34 pour mon application, la réponse que je n'ai pas obtenue c'est de savoir si l'architecture était correcte et suffisante.
RCGV a écrit :Autrefois à l'école on faisait des calculs de force.
dans une autre vie
jeans a écrit :Pourquoi pas un cadre bois sur roulettes ?!
il faut que ça soit repliable, pour abaisser le centre de gravité en manutention.
dsdn a écrit :Ou tout simplement du carré en acier soudé ?
brunop a écrit :Moi je verrai bien un robot avec IA a reconnaissance de situation ,4 roues moteur+ vérins hydraulique.
et alimenté en Degawa ?
Dominique a écrit :Raoul,
hors de question de traverser les VOT
pas suffisamment d'amplitude entre les positions haute et basse
