l'Homme de Rio
#21
RE: l'Homme de Rio
Bonjour Pierre,
Il ne me reste plus qu’à trouver un bon logiciel pour générer des fichiers stl.
Ici, c'est SolidWorks qui a été utilisé. Un collègue spécialiste nous a bien aidé en passant de ma mise en plan cotée à la définition volumique. La génération stéréolithographique de la tête medium-aigu ici sur un viewer en ligne :
La forme de type goutte d'eau permet de profiter des travaux d'Olson au niveau du rayonnement utile, mais aussi d'un profil interne favorisant un amortissement apériodique de l'onde arrière. Le volume de 3 litres conduit le 12MU/8731T00 à un Qtc de 0.5, plus facile à intégrer à la cible acoustique Duelund qu'un 0.7 à cet endroit.
edit : cette tête est découplée de la colonne de grave par une semelle de caoutchouc et une fixation par vis Nylon M8 à faible couple de serrage.
RE: l'Homme de Rio
Bonjour Jean-Marc
N'ayant pas accès à Solidworks, il faut que je trouve donc une alternative. Si tu as une suggestion je suis preneur.
Pierre
RE: l'Homme de Rio
La prochaine fois, on pourrait parler de la cohérence en sensibilité
Sur le .pdf joint, le calcul aux trois voies. L'enceinte sera à la sensibilité du tweeter, 89,5dB/1m/2,83V. Le petit avantage à la voie grave en 2·π, compensera la dispersion du rayonnement plus ouvert aux basses fréquences, vers le 4·π mais avec sol (-2dB plutôt que les -6dB du full 4·π), l'outil Diffraction de VituixCad permet de simuler ce baffle step en tenant compte du sol, voire des murs plus distants. Le médium sera aligné grâce à l'optimisation du filtre électrique passe-bande.
Jean-Marc.
PS : fichier interactif SMath Studio à disposition des intéressés.
Pièces jointes
.pdf   sensibilités.pdf (Taille : 59,09 Ko / Téléchargements : 378)
RE: l'Homme de Rio
JM Plantefeve a écrit :A propos d'Audio pavillon ? un MP sur Melaudia...il te répond sous 24h...ou pas ! (ça dépend de la demande...)
L'équipe du CIRTES répond, quelque soit la demande (sérieuse).
Je ne crois pas qu'il soit question d'Audio Pavillon qui répond également ...
Evidemment c'est plus simple quand on lui envoie un mail. Cool
RE: l'Homme de Rio
JM Plantefeve a écrit :Bonsoir,
Jean-Marc.
Bonjour Jean-Marc
Voilà un calcul de base oublié depuis le règne des simulateurs de charge acoustique ce qui est bien dommage. J'aurais plutot calculé en 4pi et ajouté ensuite le gain lié à la disposition de la source par rapport aux murs de la pièce comme c'est enseigné dans les cours d'électroacoustique. Même si cela va revenir au même, juste pour la clarté et pour quelqu'un qui ne lirait que le PDF et pas l'explication textuelle que tu donnes avec.
Merci pour ce smath, freeware qui peut être bien utile.
Pierre
RE: l'Homme de Rio
Ragnarsson a écrit :Bonjour Jean-Marc
Pierre
Bonjour.
Je viens de survoler le sujet en vitesse, je voulais savoir si vous avez résolu, le problème d’accès a Solidworks , le but étant de générer des fichiers 3D au format Stl.
Si je peut vous aider, je travaille sur Solidworks tous les jours, et si il vous seulement une conversion de fichier, aucun problème pour, il suffit de 'envoyer vos fichiers, et je m’occuperai de la conversion.
Bonne journée
François-D
RE: l'Homme de Rio
La sphère en enceinte satellite assistée par caisson grave.
Choix idéal en écoute domestique surtout dans un espace restreint, le cas chez moi avec 17 m2.
JC Gaertner à qui j'ai cédé une paire de 402 Elipson les a équipées d'un 17 cm et tweeter. 2 kg de plâtre ont été nécessaires pour les adapter au format des nouveaux HP.
J'ai une petite collection de ces sphères Elipson, le Chambord (1 seul), 302, 402, ogive double résonateur et Crystal ainsi qu'une paire de sphère résine 35cm avec hp Athom. Pas de quoi perdre la boule !
Jean
RE: l'Homme de Rio
Pierre
Bonjour.
Bonne journée
François-D
Super sympa. Merci.
Je cherche d'abord une alternative gratuite, car à ma proximité il n'y a ni licence pro ni licence éducation.
RE: l'Homme de Rio
jeans,
Ce n'est pas du tout le concept de la StratoSynkron, sujet de ce fil.
Sur l'enceinte colonne noire en première photo à ton message précédent, le placement des haut-parleurs à rayonnement direct de médium et d'aigu en fond de cuvettes à bord saillant est un non-sens de design acoustique. Mais peut apparaître comme une figure de style.
RE: l'Homme de Rio
Bonsoir Pierre,
Je n'ai pas encore trouvé d'alternative gratuite générant des .stl à définition fine (taille des triangles de surface). Par exemple, DesignSpark Mechanical en tests basiques ce jour, séduisant en construction volumique, décevant en définition de stl généré.
