Sujets : 7
RE: PSI audio, déballage
JM Plantefeve a écrit :mastro,
c'est la vrai phase qui est affichée ou la courbe minimum phase calculée par ton logiciel de mesure ?
Les réponses en fréquence de pression et de phase affichées à mon message précédent, sont celles calculées via FFT à partir de la réponse impulsionnelle peu fenêtrée après interprétation du sweep sinus effectivement joué. Ici sur Omnimic Dayton, à la façon de nombreux autres logiciels.
![[Image: attachment.php?aid=26030]](https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=26030)
Une enceinte multi-voies ne doit à priori pas être considérée comme un système à phase minimale.
Jean-Marc.
merci , le fichier de mesure Omnimic Dayton m’intéresse toujours autant ;-)
http://downloads.psiaudio.com/studio-mon...chdata.pdf
Sujets : 7
09/09/2019-14:05:59
(Modification du message : 09/09/2019-14:30:03 par mastro.)
pour tenter de rivaliser avec le filtrage optimal d'une Psi A17 ou d'une A21M
je serais bien tenté de tester cette optimisation de rephasing sur une paire de Focal solo 6 , afin d' évaluer les différences aux mesures et à l’écoute :-))
pour info , le déballage d'une paire de Focal solo 6 , est trois fois plus économique que celui d'une A21M ...
https://passion4audio.wordpress.com/impr...cal-solo6/
Sujets : 119
mastro a écrit :pour tenter de rivaliser avec le filtrage optimal d'une Psi A17 ou d'une A21M
La cohérence de la phase est un aspect tout relatif de la reproduction sonore, surtout en milieu hostile.
Les PSI sont aussi équipées de système AOI (adaptative output impédance) ce qui participe un peu à la présentation sonore en essayant de limiter les sons qui n'existent pas dans le message à reproduire.
Sujets : 7
09/09/2019-16:41:06
(Modification du message : 09/09/2019-16:43:49 par mastro.)
PFB a écrit :mastro a écrit :pour tenter de rivaliser avec le filtrage optimal d'une Psi A17 ou d'une A21M
J'écoute mes solos en univers Studio Davout like
Oui j'ai bien compris que L'optimisation de la phase n'était suffisant pour qualifier subjectivement la supériorité
De la fidélité d'une enceinte... ;-)
Pourrais tu partager une mesure mdat Prox de 50 à 75cm dans l'axe du Tweeter d'une A21m ou d'une A17m
Merci..
Sujets : 7
09/09/2019-18:27:30
(Modification du message : 09/09/2019-18:28:12 par mastro.)
exemple d'une mesure mdat Rew prox (75cm dans l'axe du tweeter ) d'une Focal Solo 6
https://www.dropbox.com/s/am11vobt4y26fm....mdat?dl=0
Sujets : 7
09/09/2019-19:34:42
(Modification du message : 09/09/2019-19:44:11 par mastro.)
la restitution du tweeter de la Focal Solo6 (> 2khz ) est extra , dans une bonne acoustique , c'est aussi bon qu'un Heil Amtv en beaucoup plus compact ...
Sujets : 119
mastro a écrit :Pourrais tu partager une mesure mdat Prox de 50 à 75cm dans l'axe du Tweeter d'une A21m ou d'une A17m
J'ai ni l'une, ni l'autre...
Sujets : 7
PFB a écrit :mastro a écrit :Pourrais tu partager une mesure mdat Prox de 50 à 75cm dans l'axe du Tweeter d'une A21m ou d'une A17m
ok , je pense que tu as fait un très bon choix en optant pour un modèle en trois voies
Sujets : 119
10/09/2019-07:39:29
(Modification du message : 10/09/2019-07:41:03 par PFB.)
mastro a écrit :ok , je pense que tu as fait un très bon choix en optant pour un modèle en trois voies
Une 2 voies est un large bande amélioré, une 3 voies est un large bande amélioré et boosté dans le bas...
Je suis en 4 voies A25M + sub A225M et là il me semble qu'il commence à se passer quelque chose. Et encore le résultat dépend du malade qui a fait la prise de son et du sourdingue qui a mixé le tout.
C'est pas gagné d'office.
Sujets : 45
Citation :Oui j'ai bien compris que L'optimisation de la phase n'était suffisant pour qualifier subjectivement la supériorité
C'est une condition nécessaire, qui n'est pas suffisante à elle seule.
La fidélité est une somme de petits gains dans la mise au point.
L'optimisation de la phase fait partie de ces petits gains.
(comme par exemple mettre un filtre passe-haut et passe-bas bien réglé sur ses enceintes).
Cordialement, Dominique.
