Enceintes ORTF ALTEC
#21
RE: Enceintes ORTF ALTEC
Merci pour la proposition yves.
Les amplis fonctionnent bien eux.
Reste à savoir si je fais un filtrage actif ou passif ou un peu des deux.
Je n'ai pas mesuré les fréquences de coupures vous pensez que je devrais couper à quelles fréquences?
Les capacités des HP Altec sont bien connus, on restera donc sans doute dans du classique. L'interrogation, c'est le pavillon. Il faudrait voir jusqu'où il descend correctement pour savoir où couper. En espérant ne pas avoir besoin de trop faire monter le 414 (le pavillon à l'air vraiment petit).
Il faudrait donc des mesures de tout ce beau monde pour que les plus calés du forums puissent te filer un coup de main.
Le pavillon est un university sound h600 fc basse à 600hz d'après un guss sur ebay, j'ai rien trouvé d'officiel.
J'aimerai bien savoir quelle est la meilleure option de filtrage sachant que j'ai 4 amplis identiques et opérationnels.
Peut être filtrer les deux hp de grave en actif et les compressions en passif.
Mais existe t il un filtre actif qui ne tue pas le son.
c'est sûr qu'il n'est pas réparable ce filtre ??
Ca serait la meilleure solution.
Sinon un Behringer DCX 2496 c'est 200 euros neuf et ça n'a jamais tué le son.
ça doit être trouvable en occase, mais encore une fois je pense que trouver le pb du filtre d'origine ça serait l'idéal.
Après, l'ébénisterie, c'est une question de gouts et de couleurs ...
Les HP sont très très bien, les amplis sans doute aussi,
trouves quelqu'un qui te répare le filtre, ça doit être une panne banale sur l'alimentation électrique.
Il n'est pire sourd que moi
Yves
dan13016 a écrit :Le pavillon est un university sound h600 fc basse à 600hz d'après un guss sur ebay, j'ai rien trouvé d'officiel.
Vu que ta compression est reculée par rapport au 414, pourquoi ne pas mesurer ce recul et regarder si ça ne correspond pas au recul d'un filtre JMLC compatible avec les HP? (entre 800 et 1200Hz, ça devrait le faire).
Il y a aussi la piste Synkron. Voir avec JMPlantefève ce qu'il en pense...
Mais, encore une fois, je pense que des mesures te permettront d'en savoir plus sur la capacité de ton matos (surtout le pavillon, qui reste relativement "inconnu"). Autrement, on parle un peu dans le vide.
Je vais commencer par le tout en actif.
Dès que je rentre un peu d'argent je prends un xilica 4080.
Je vais vendre une paire de 416 8A ou de 414 8B
On peut tout régler avec cette bestiole en principe.
Salut Dan,
Bon je vais venir récupérer mon micro si tu ne t'en sers pas....Big Grin
NB: ne les mets pas encore en vente tes speakers, je passe les prendre...
est ce que quelqu'un connais l'Altec 414 8E?
YvesA a écrit :Sinon un Behringer DCX 2496 c'est 200 euros neuf et ça n'a jamais tué le son.
Ben si un peu quand même....?
AMHA réparer le filtre passif est plus sur, voir essayer le passif 6 Db, en éloignant les fréquences de coupure .
Stéphane M.
