Sujets : 11
RE: Enceintes ORTF ALTEC
Je vais tester les amplis comme le dit astrom.
Et les tester comme d'origine.
Le 414 est chargé en br dans un tout petit volume (30litres environ)
Quand on voit le tout, on pense qu'il y avait une idée précise derrière ce projet (mené par la société SAF?)
En tout cas, le filtre actif est prévu dans la configuration d'origine.
Les amplis ont l'air très qualitatif.
Je teste et je vous dis.
Sujets : 11
Un module est en panne.
Ronflette, voix faiblarde...
Il va falloir que je trouve un technicien sur Marseille.
Sujets : 11
Cela venait du filtre actif.
Ils ont donc été déconnectés des amplis et seront remplacés par un filtre actif.
Reste à trouver le filtre (ou plutôt l'argent pour l'acheter) et les cables.
Des fiches rca ont d'ailleurs été misent en place.
Sujets : 21
dan13016 a écrit :J'ai récupéré une paire d'enceintes assez spéciales.
Ce sont d'après le vendeur, une commande de l'ortf via la société SAF.
Les enceintes sont asservies et il y a un filtrage actif.
Toujours d'après le vendeur au moins un ampli ne fonctionne plus.
Je vais mettre du nettoyant contact pour voir, mais rien que pour les rebrancher je ne suis pas sur d'y arriver.
Vu que la charge est en bass-reflex, il est plus qu'improbable qu'il s'agisse d'un véritable asservissement. C'est sans doute un circuit donnant une impédance particulière à la sortie de l'amplificateur.
Sujets : 11
J'ai pas bien compris.
Il devait bien y avoir des fréquences de coupures?
Il y a bien écrit crossover sur la carte moulée.
Sujets : 37
Crossover, ça veut dire filtre. Ca ne ne signifie pas que les enceintes étaient asservies.
Sujets : 11
Je me trompe sur le terme.
Pour moi asservies signifiait filtrée en actif.
Sujets : 127
dan13016 a écrit :Un module est en panne.
Un des amplis ?
Le filtre ?
Ou la connectique reliant l'ensemble et au reste ?
Pas réparable ? Dommage.
Vincent
Sujets : 11
D'après le réparateur, cela provient du filtre actif.
Il l'a donc déconnecté et mis des entrées rca pour pouvoir brancher un autre filtre actif.
Sujets : 14
Hello,
Pour tester efficacement et éventuellement réparer, des amplis il faut un générateur BF, une résistance de charge convenablement dimensionnée et au moins un oscilloscope.
J'ai tout ça et je sais m'en servir mais je suis en Ardèche . . . un peu loin de Marseille !
Yves.
