Voici une présentation de mon système
Système Indien
Système Indien
RE: SYSTEME INDIEN
RE: SYSTEME INDIEN
Voici quelques mesures après égalisation au point d'écoute
Courbe de réponse au 1/3 d'octave suivant courbe cible (à la RTA MMM) ![]() Et au 1/6 d'octave (à la RTA MMM) ![]() DECAY ![]() WATERFALL 20/300 Hz ![]() En HR http://hifi-stereo.fr/wp-content/uploads...24x667.jpg WATERFALL 300/15 kHz ![]() En HR http://hifi-stereo.fr/wp-content/uploads...24x669.jpg SPECTRO ![]() En HR http://hifi-stereo.fr/wp-content/uploads...24x668.jpg RT60 ![]() En HR http://hifi-stereo.fr/wp-content/uploads...24x630.jpg Le fichier *.mdat est disponible ici : www.hifi-stereo.fr/a/INDIEN.mdat
14/07/2019-13:18:11
RE: SYSTEME INDIEN
Les enceintes (inspiration JBL DD66000?) m'ont l'air superbement réalisées. Beau travail.
![]() Pourquoi avoir choisi de mettre deux 25 cm plutôt que un 38 cm?
RE: SYSTEME INDIEN
Bonjour folkdeath,
Je ne connais pas de 38 capable de couvrir très proprement de 25 à 700Hz, soit ils montent bien, soit ils descendent bien, mais pas les 2 en même temps hélas. J'ai fait l'an passé 2 jeu d'enceintes pour tester Ici en version type TSM2, en construction dans un atelier participatif dans le centre de Paris, http://monatelierenville.com/, une équipe très sympa, CNC et un bon équipement en menuiserie ![]() Là, la version Twin, en 2X10" Davis ![]() Le HP est une VP, issus de certains prototypes dont j'ai pu choisir les T&S parmis une liste remise par Davis
14/07/2019-13:30:52
RE: SYSTEME INDIEN
Le BSS et le Chevin ne font pas trop de bruit avec leur ventilation ? Ou sinon comment as tu fait pour que cela ne soit pas gênant.
14/07/2019-13:33:00
RE: SYSTEME INDIEN
Indien29 a écrit :Bonjour folkdeath,OK.
RE: SYSTEME INDIEN
Ragnarsson a écrit :Le BSS et le Chevin ne font pas trop de bruit avec leur ventilation ? Ou sinon comment as tu fait pour que cela ne soit pas gênant.Le meuble buffet enferme ces 2 appareils, le BSS a un ventilo de même taille mais moins puissant donc moins bruyant Le Chevin A3000, c'est une autre paire de manche, c'est un vrai radiateur à basse demande en puissance (class A) et comme je ne "tape" pas souvent dedans, ça chauffe Donc changement de ventilateurs (2) low noise, ils sont à la limite du besoin en ventilation, la vitesse de ventilation est réglable dans l'ampli, le réglage est un compromis. Le meuble a été modifié pour un montage en ventilation forcée, avec les mêmes ventilateurs low noise, tous alimenté par un petit transfo 12 Volts indépendant. C'est du bricolage A 3 mètres, l'ensemble des ventilos est sous le NR qui est assez haut en journée (je suis en appart pour l'instant, dans le centre de Paris)... Ca changera dans les 2 années à venir, la suite sera une maison et un lieu plus adapté à la passion...
RE: SYSTEME INDIEN
folkdeath95 a écrit :Indien29 a écrit :Bonjour folkdeath,OK. oui c'est pas faux ;-) tes enceintes sont vraiment superbes ;-) merci beaucoup pour ce superbe partage qui serait encore plus intéressant avec les dimensions de ta pièce ou mieux encore avec un plan ? :-)
RE: SYSTEME INDIEN
je commence à examiner tes mesures , et je constate que ton pulse n'est pas bon ,
le front de départ n'est pas , vertical , ou synchronisé correctement ????.. t'as des mesures mdat des HP des 25cm , de proximité et autour de 1m dans l'axe ? le seul gros problème acoustique se confirme bien sous 80hz ..... !!! |
