Testeur ABX
RE: Testeur ABX
[Image: VM.jpg]
Voici la session bricolage...avec le Chevin A3000
J'ai aussi comparé aux mesures faites par Wakup sur ma DE500 pour avoir une référence (la soeur de celle qu'il avait testé), autant la H2 n'est pas loin d'^tre sur la même valeur (un peu plus bas) autant la H3, ce n'est pas ça du tout, ma H3 est plus de 5dB en faveur de ma mesure, mon micro voit la vie en rose....
Prochain investissement, un vrai micro...
RE: Testeur ABX
Au passage, on parlait de disto l'autre jour, il est possible dans REW, sur un sinus, de rajouter le type de disto souhaité pour en voir l'effet, puis de jouer avec sa phase, ben c'est pas bien agréable quand même, mieux vaut garder la fondamentale la plus propre possible...
[Image: DISTO.jpg]
RE: Testeur ABX
"je tombe sur les valeurs de mon sonomètre de 500 à 2kHz, mais au dessus, mon sonometre affiche jusque +5dB dans l'aigu, à 4, 8, 12kHz etc... soit c'est mon EMC8000 qui ne vas pas, soit c'est le sonometre"
Normal que le sonomètre ne donne pas la même valeur a toute les fréquences, il y a pondération du signal pour mémoire :
https://www.cirrusresearch.fr/blog/2013/...-a-c-et-z/
Sur un sonomètre a 20€, il n'est pas dit que la courbe de pondération soit bien respectée, d’où ma remarque il y a quelques message de cela.
RE: Testeur ABX
En noir, sa calibration sur mesure
[Image: calib-copy-1024x695.jpg]
Mais oui, c'est sans doute un peu léger pour faire de bonnes mesures de disto...
RE: Testeur ABX
Indien29 a écrit :...
Il n'est pas dit que ton problème soit là, pour des mesures à 115 dB l'ecm reste un bon cheval.
Pour en avoir le cœur net, le plus simple est de le comparer avec un micro correct, a l’occasion d'une visite chez quelqu'un d'équipé correctement. Narschorn avait fait cela avec Ragnarson.
Ta logique est bizarre en fait, tu as un problème d’étalonnage et tu en conclu que tu dois changer de micro Rolleyes
Si je devais choisir entre mon micro M23 sans mon calibreur 94dB et mon ECM avec mon calibreur, je garderais l'ECM.
RE: Testeur ABX
Indien29 a écrit :En noir, sa calibration sur mesure
Tu la tiens d’où la courbe de correction du micro, + 8 dB a 10 K c'est pas rien!
RE: Testeur ABX
Mon étalonnage est correct, il y a autre chose
Courbe de calib de micro faite justement en comparaison avec la chaine de mesure de Wakup ici chez moi en juillet dernier, lui est bien équipé
RE: Testeur ABX
En lisant la doc d'un petit sonomètre classe 2, j'ai trouvé la raison de l'écart de mesure micro vs sonomètre : c'est la bande passante du sonomètre qui est beaucoup plus limitée (limité a 8 Kz pour celui consulté : https://www.trotec24.fr/instruments-de-m...OkQAvD_BwE)
Si je filtre le bruit envoyé entre 500 et 3000 Hz, l'erreur de mesure de mon sonomètre n'est plus que d'un dB environ et non plus 8 dB par rapport au micro M23 calibré a 94 dB.
CQFD
Pour ton micro, Wakup l'a comparé avec quoi?
RE: Testeur ABX
Greg Lagarrigue a écrit :Pour ton micro, Wakup l'a comparé a quoi?
A son micro calibré, je ne te dirais plus le nom du modèle, j'ai oublié, mais c'est un modèle HDG
Photo ci-dessous
RE: Testeur ABX
Je viens de refaire un waterfall et spectro
[Image: WATER_S-783x1024.jpg]
Qu'en penses tu ?
