K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer !
Il faut impérativement shunter les entrées pendant la procédure de réglage!Est-ce que les transistors et les résistances de 0.22R étaient chauds?
Bonjour Christian,
testé la 0.22 R elle est ok ! par contre le transistor de puissance est surement HS ! quand je branche en test diode les autre me donne une valeur,celui-ci "rien"!( celui qui est a gauche en haut vue de dessus ) j'ai regardé les autre transistor de commande sur le trajet ok à priori ! pour info j'étais en train de relevé les tensions ...en démarrant à 1 j'était arrivé à 8....(sur le petit transistor couplé en faisant attention à pas touché 2 pattes en même temps "normalement").
Quand tu dis rien,c'est 0V ?Il doit être en court-circuit.Tu as dû toucher quelque chose quand-même!Tu peux l'enlever ainsi que l'autre,et remettre sous tension et voir si tu arrives à régler l'offset.Si c'est le cas,le reste doit être bon.
re.
J'ai dessouder les 2 transistors de puissance rebrancher l'ensemble ...mais pas pu régler l'offset....pas drôle !
Tu as probablement un autre transistor HS.
Je regarde....merci Christian !
Bonjour tout le monde,
bon Christian j'ai un 2N4033 HS (compris 1 transistor de puissance sur les 2) Dit moi stp où je peut me fournir (je n'est plus espoir qu'il te reste....) et la marche à suivre pour refaire un couple de raison ! merci beaucoup !
Bonjour Eric,
Tu as de la chance.Il me reste juste un 2N4033 avec hfe de 146 (comme les tiens) et je peux te fournir un 2SC5200 de hfe 163 qui ira très bien avec les tiens qui sont à 165.
La suite en MP.
Merci Christian,
Tu a été top sur le S.A.V ! les deux amplis marchent " du feu de dieux " grâce à toi ! il seront dans ma verte Casamance dans 15 Jours et si pour le bas medium il met une claque à mon Loftin Replica....nous irons dans les bois sacrés te souhaiter longue vie !
Merci encore,tu est super !
De rien!Finalement après avoir changé des transistors,tu avais bien aussi le relais de mort?
