Sujets : 52
18sound nd1460 vs nd1480
Je m'interroge sur les différences entre ces deux compressions 18sound 1,4" qui sur le papier semble pratiquement identiques. y a-t-il de réelles différences à l'écoute entre les deux ?
David
Sujets : 14
RE: 18sound nd1460 vs nd1480
La " bonne" est la 1480 N
Sujets : 10
+1
Sujets : 14
Ou la N3D ST ..
Sujets : 52
Visiblement, la 1480 nd n'est pas facile à trouver en France. Des infos où l'acheter ?
Sujets : 48
bonjour,
il semblerait que le 'lobby' hifi hdg ( les guillemets car c'est moi qui
me permet de nommer ça ainsi )
soit à l’œuvre pour limiter l'achalandage de ce très beau matériel;
je suis intéressé de savoir comment vous allez vous en procurer.....
Jean-Marie
(MiniDSP Nanodigit2x8 plus utilisé pour l'instant)->DACs Khadas-> préamp Fosi ->Ampli class d, (Phy-hp 21 en second système) 38cm 18sound dans 105 Litres BR, moteurs NSD1480n sur copies VItavox CN-157, tweeters BMS 4540nd sur pavillons Celestion H1SC-8050, , coupure principale env. 420 Hz, filtre passif.
Sujets : 52
Qui connait Tecs'Art ? Prix étrangement bas ! Les particuliers peuvent-ils acheter sur ce site ?
Sinon Lautsprecher shop.de (mais presque 3 fois plus cher).
David
Sujets : 36
480 € chez tecs'art et 404 € chez lautsprecher ;-)
chez tecs'art, il faut bien sélectionner si tu veux un HP ou un kit de réparation :-)
Sujets : 14
05/06/2019-13:29:18
(Modification du message : 05/06/2019-13:33:03 par thxrd.)
Tech sart est tres serieux et a un lien historique privilegié avec l'usine ..c'est le bon pour un achat de type grand public
J'achete regulierement ce moteur depuis des annėes et maintenant du N3DST et qqs fois du 4015 Be
J'achete des LW1400 et des MB1000 .. et les derniers que j'ai achetės sont des LTW 5000 21" et des CX650
L'usine a toujours du delai , c'est comme ca faut faire avec .. mais il n'y a aucune difficultė pour achter du 18" sound que l'on soit amateu ou pro ou constructeur.. ( seul le prix change )
18" sound est un produit assez cher , c'est meme le plus cher en Italien ..mais c'est aussi sans doute
le meilleur, et actuellement il est considéré par les constructeurs pro haut de gamme comme etant le meilleur tout confondu
Sujets : 74
05/06/2019-13:40:19
(Modification du message : 05/06/2019-14:16:00 par nicolasd.)
en N il y a aussi la 4015 avec une membrane de 4" ... plus intéressante que la 3" ?
