Un Dac qui va au dela du possible ?
#41
RE: Un Dac qui va au dela du possible ?
xn a écrit :Parlant du carré à plateau plat :
"Le plateau complètement horizontal confirme aussi la bande passante à 0Hz du DAC."
Si le plateau est horizontal cela donne une idée de la réponse en basse fréquence, de la à dire que le système passe du 0Hz, ce serait plus simple de tester en DC...
jimbee a écrit :
xn a écrit :Et quelle ne fut pas ma surprise de lire cette énorme ânerie :
S'il avait utilisé un carré de quelques dizaines de Hertz, serait-ce
toujours une énorme ânerie?
Oui tout autant. Il n'y a pas d'énergie sous la fréquence du fondamental, c'est une évidence pour quelqu'un du domaine. A 10 Hz, il suffit de passer le 10 Hz. A 1 Hz il suffit de passer le hertz. Je suis surpris que tu poses la question Jimbee !
La seule raison pour laquelle le plateau reste plat, c'est que la phase des harmoniques est respectée (phase linéaire plate 0° dans la bande).
Pas plus ! la réponse en fréquence basse, c'est passer le fondamental. Faire des plateaux plats, c'est le rôle des harmoniques, donc de ce qui se trouve plus haut en fréquence.
Comme quoi les évidences qui permettent de faire croire n'importe quoi au quidam ne sont pas si évidentes qu'elles y paraissent.
Bonjour Xavier,
trace du haut, appareil passant le 0Hz, trace du bas appareil ne passant pas le 0Hz:
Ou est l'ânerie?
Comme quoi les évidences qui permettent de faire croire n'importe quoi au quidam ne sont pas si évidentes qu'elles y paraissent.[
Puisque tu le dis!
Joël
jsilvestre a écrit :Bonjour Xavier,
Ou est l'ânerie?
Bonjour Joël,
Il faudrait nous dire comment tu as fait cette mesure. Un joli filtre passe haut qui modifie la phase des harmoniques dans la bande passante (une capa de couplage) ?
Citation :Comme quoi les évidences qui permettent de faire croire n'importe quoi au quidam ne sont pas si évidentes qu'elles y paraissent.[
Puisque tu le dis!
Joël
Tu en es la preuve
xn a écrit :Un joli filtre passe haut qui modifie la phase des harmoniques dans la bande passante
Pas tant les harmoniques que la fondamentale, et ça se voit:
Merci JimbeeWink
Ou est l'ânerie?
Bonjour Joël,
Puisque tu le dis!
Joël
Tu en es la preuve
Ok, cette fois c'est moi qui ai lu un peu vite.
Joël
Smile
De toutes façons passer du 0 hz , du 1 hz ou du 10 hz ce n'est pas là qu'on attend un Dac:
Ils doivent tous en être capables contrairement aux vinyles qui ne passent pas correctement ces fréquences.
Si un dac ne passe pas ces fréquences .....c'est peut-être un dac à tubes de chez EAR à 7 000 € ? Tongue
Denis,
La technique consistant à regarder des signaux carrés à faible fréquence est tout à fait valide pour démontrer que l'appareil sort les très basses fréquences.
Vous sortez des arguments se référant au comportement fréquentiel pour dire que ça ne sert à rien alors que ce type de test s'appuie sur une analyse temporelle du filtrage : un plateau qui ne penche pas montre que s'il y a filtrage passe-haut, la constante de temps est très longue ou infinie (pas de filtrage). On peut calculer la fréquence de coupure en regardant de combien la signal s'écroule dans un intervalle de temps connu, ce que permet ce type de relevé.
Bonne soirée. Jacques.
calculette a écrit :Bonjour,
Denis,
Un DAC R2R en tant que fonction de base passe le continu. Mais quand on parle de DAC ou parle plus souvent de l'appareil complet, avec un étage de sortie qui lui fait filtre passe-haut (condensateur en série juste à la sortie sur la plupart des modèles). Qu'est ce qu'en dit le calage temporel de vos enceintes ?
Jacques.
