Sujets : 14
RE: TSM2 "+ou- like" + sub
La mesure plan de sol n'est valable que jusqu'à 4/500 hz et moins sile sol n'est pas tres lisse
Pour le medium ( trompe par exemple ) ou petite enceintes , soit on "enterre " soir on leve à 3 ou 4 m ou plus ( sur un echaffaudage mobile .. ce n'est pas un gros investissement et on peut monter jusqu'à 6 m ( comme celui que vous avez vu dans'ma salle )
Sujets : 14
Pour caler temporellement les composants entre eux pas de probleme ,ca peut se faire depuis la zone d'ecoute
Mesurer les defauts acoustique de la salle ??
Ben , c'est avant de faire la salle qu'il faut y penser .. pas apres ..
Et mesurer ..quels defauts ??
les defauts dans la courbe de reponse ??
Vous deplacer le micro de 20 cm et et les bosses et trous changeront completement ..
simplement vous orientez le micro vers bas ou le haut et tout change
Quand à interpreter la zone grave .. avec des modes ...et les reflexions bon courage ..
et vous egaliserez ensuite ... comme un remede miracle ??
Pardon de mes propos volontairement un peu brutaux .. mais faut prendre le probleme autrement
Mesurer à distance en zone d'ecoute une enceinte et surtout sans experience , ne vous renseignera sur pas grand chose ..pire dansle grave /" bas medium vous fera faire des EQ erronnées ( les systemes automatiques feront rigoureusement les memes erreurs et souvent bien pire )
Il faut commencer par savoir si on veut ou pas ecouter dans'un lieu adapté et correct coté a oustique
Si c'est non , ce que je peut tres bien comprendre .. ne perdez pas de temps dans des mesures ..
Achetez une paire de bon monitors de studio , mettez dans votre salon et ca le fera
Ca aura toute les chances de beaucoup mieux marcher qu'une enceinte concue sans experience entendue dans une salle non correcte
Sinon , commencer par reflechir au lieu d'ecoute et à le concevoir .. .
thxrd
Sujets : 20
C'est jouable en effet, j'ai surtout un abri voiture ouvert et la possibilité de fixer mon arai 290 que je voudrais enfin bien mesurer.
Par exemple, en suspendant le pavillon en hauteur, j'ai le doit de faire ça ?
Sujets : 5
thxrd a écrit :Pour caler temporellement les composants entre eux pas de probleme ,ca peut se faire depuis la zone d'ecoute
thxrd
Oui, en fait, pour le moment, je "me fais la main", et n'ai fait que corriger légèrement deux résonances de mon salon...
Lorsque j'aménagerai ma salle, oui, il y aura le maximum de traitement possible... J'ouvrirai un fil à ce moment-là et toute aide sera la bienvenue... et je continue à me documenter...
Cordialement, François
Sujets : 5
Indien29 a écrit :C'est jouable en effet, j'ai surtout un abri voiture ouvert et la possibilité de fixer mon arai 290 que je voudrais enfin bien mesurer.
Je pense qu'il vaudrait mieux que le micro soit parallèle au sol, là, il va récupérer les réflexions, non?
Sujets : 20
24/05/2019-18:16:35
(Modification du message : 24/05/2019-18:27:55 par Indien29.)
En salle, sous la fréquence de transition, une mesure spaciale type RTA + balayage donne un résultat qui permet d'optimiser par EQ le point du volume scanné (je scan sur un volume sphérique de 80cm au point d'écoute)
Sur un siège unique, ça peut permettre d'optimiser la réponse du régime modal, d'atténuer un pic au Hertz près et Q adapté et aussi les autres, chez moi actuellement je monte haut, 500Hz.
Hélas, la décroissance temporelle n'est pas améliorable, mais ça permet de sauver les meubles et de lisser un peu la réponse sous cette fréquence
Les "ventres" peuvent etre sensiblement boostés, +4dB avec un "Q" de 4 est une limite que je trouve acceptable après pas mal d'essais, ce qui donne +8dB avec un "Q" de 2 ou encore +2dB avec un "Q" de 8.
Ca avec un Crest Factor de 2, et des HP dont la simu sous WinISD capable de passer la charge supplémentaire (faut faire le calcul du SPL max avec les différentes butées, Xmax, voltage, DG, vitesse évent)
Avec ce type de technique, on n'égalise pas la pièce, mais on modifie le direct + Diffu en "frappant" le direct, avec un dommage collatéral qui est un sensible effondrement de l'impact du système, car le front d'onde des enceintes se retrouve bien entaché de ces corrections.
C'est un bien pour un mal et il faut tester "avec" et "sans" pour voir quelle formule offre le moins mauvais résultat.
Ca ne vaut pas une bonne salle, mais il n'y a pas tellement d'autre solutions.
Dans une petite salle, on ne retrouvera jamais le grave d'une grande salle, la qualité du grave dépendant directement du régime modal qui lui dépends du volume de la salle, c'est le chien qui se mort la queue...
Au dessus de la fréquence de transition, c'est égalisation du composant en extérieur, ce qui se passe en salle ne s'égalise surtout pas, la décroissance sera celle de la salle, dépendante de son RT. Mais ce sont des fréquences qui peuvent être améliorées par le traitement acoustique de la salle, car les ondes sont moins longues.
Sujets : 20
24/05/2019-18:22:25
(Modification du message : 24/05/2019-18:44:01 par Indien29.)
françois/ EAR a écrit :Je pense qu'il vaudrait mieux que le micro soit parallèle au sol, là, il va récupérer les réflexions, non?
Oui, plein pot, mais je pose la question car si le but est de mesurer un pavillon, je voudrais aussi mesurer et caler la pente de son filtrage suivant un gabarit défini sous VituixCAD par exemple, dans mon cas, 550Hz.
La longueur d'onde étant à 550Hz de 62cm, si mon micro est à 1,5 metres, je me demandais si cette position était acceptable.
Mais dans ce cas en effet, ça revient à mesurer avec le pavillon et micro à 1,5m du sol, donc inutile car la réflexion "sol" sera la même, donc oui, c'est évident que le micro doit etre dans l'axe, lui aussi à 6 metres...
La ça se complique, ça commence à demander de la logistique, un long échafaudage, ou un long mat pour le micro.
Faudrait peut être mieux faire un trou à la bêche dans le sol, protéger avec un film plastique, bien caler le pavillon et mesurer avec une perche.
Un mat de planche à voile en carbone (2,5kg) me semble faire une bonne perche, ça fait entre 4,2m et 5 metres en fonction des modèles.
Le micro pourrait etre "sctoché" dessus et calé avec un adaptateur en polystyrène qui reprendrait l'angle pour que le micro soit face au composant à mesurer, perche en position
Sujets : 5
24/05/2019-18:29:07
(Modification du message : 24/05/2019-18:29:34 par françois/ EAR.)
Indien29 a écrit :Oui, plein pot, mais je pose la question car si le but est de mesurer un pavillon, je voudrais aussi mesurer et caler la pente de son filtrage suivant un gabarit défini sous VituixCAD par exemple, dans mon cas, 550Hz.
Là, je laisse les spécialistes répondre...mais ça m'intéresse également...
Sujets : 14
Parrallele au sol ?? Ca ne change pas la question des reflexions du sol ou du reste
Le fait d'etre vertical ou horizontal ou penché modifie les distances de reflexions ( et de maniere infime la repinse dans l'extreme aigu )
Rien d'autre .. / ca "n'ameliore rien , " ni mieux , ni moins bien " juste que ca change la mesure pour juste qqs cm .. et une EQ au cm ..ca n'a aucun sens
La bonne methode est de mesurer l'enceinte dehors et de l'egaliser dehors , en supposant que celui qui mesure et qui egalise comprend bien ce ce qu'il fait
C'est la raison pour laquelle j'utilise toujours le meme montage et les memes composants en installation client
Je sais ce que font réellement les composants et le montage
Je ne tente jamais d'egaliser "les murs " .. ca pourra peu etre faire ue belle courbe
Mais auditivement ce sera moins bon voir mauvais
Un'pavillon coupé ã 550 hz ? Donc un cut off du pavillon vers 275 hz ..donc un gros pavillon .. donc une mesure de loin .. et dehors
Si le HP'est a 1 m du sol ( et plus loin de toute autres parois ) une mesure à 1m de distance donnera une mesure "'réellement " utile à partir de 350/400 hz ( et en fenetrant super bien )
Mais comme c'est un " gros'pavillon " le resultat sera erronné sî on compare avec une mesure à la vraie distance d'usage
donc il faudra mesurer dehors à 3/4 m ( voir post precedent enterré ou levé ) pour avoir un vrai resultat ou en chambre sourde ..
Sujets : 126
J'ai remarqué qu'il valait mieux s'éloigner du micro, le corps est aussi un reflecteur.
Vincent
