MUSIQUE DÉMATÉRIALISÉE : Partage d'expériences
J'ouvre ce sujet de discussion sur le forum de Mélaudia.
- Vous y êtes attendus pour partager vos expériences et présenter vos solutions ou mises en œuvre.
RE: MUSIQUE DÉMATÉRIALISÉE : Partage d'expériences
Je pratique depuis un bon moment déjà ! J'ai même rédigé il y a 3 mois quelques lignes sur le sujet ici :
http://www.audiotechno.fr/html/pc_musiqu...is%C3%A9e_!
Pour ma part je tourne avec un Macbook pro / DD externe / interface Hiface M2tech / Dac Bmc2 avec grosse alim / Itune-Audirvana.
Fichier en AIFF.
Cet ensemble a mis la raclée a du Wadia ....
Voilou
Jean Marie
Pour Alain
Très intéressant ton article. Juste une question, pourquoi passer des filtres numériques qui semblaient te donner satisfaction à des filtres passif ?
Quelle carte son achèterais-tu maintenant, quelles autres évolutions dans la configuration ? Je pense notamment à la sauvegarde des données dans une baie disque RAID, sauvegarde indispensable vu le temps nécesssaire pour ripper une bibliothèque.
cdt
Jean-Louis P a écrit :Pour Alain
Quelle carte son achèterais-tu maintenant, quelles autres évolutions dans la configuration ? Je pense notamment à la sauvegarde des données dans une baie disque RAID, sauvegarde indispensable vu le temps nécessaire pour ripper une bibliothèque.
cdt
Bonjour Jean-Louis,
Merci pour le compliment.
Au sujet de ta question, je me suis déjà largement exprimé sur le fil (Filtre série - Partage d'expérience). En résumé, je dirai que le filtre passif m'a permis d'accéder à une image sonore globale beaucoup plus satisfaisante qu'en multi-amplification active. Outre le principe même de ce filtre (qui permet de récupérer la totalité du message sonore initial) c'est, je crois, le fait de n'avoir qu'un seul amplificateur et donc une seule personnalité sonore. Dans un système multi-voies ou l'on voit souvent un ampli à transistors dans le grave et des amplis à tubes, différents, dans le medium et dans l'aigu, il y a de multiples paramètres qui font que la cohérence globale de l'image sonore se trouve détériorée (Temps de réponse, taux de distorsion, rotations de phase, comportement dynamique, ...). Je ne dis pas qu'avec une installation de ce type il ne soit pas possible d'obtenir d'excellents résultats, mais il faut être un "sorcier" pour y arriver (Il y en a, j'en connais). Maintenant avec le filtre passif, je ne me pose plus de question, j'écoute de la musique. Beaucoup parmi ceux qui ont expérimenté ce filtre série ne reviendrait pas en arrière.
Au sujet de la carte son, je suis très ennuyé pour te faire une réponse claire ! Tout d'abord, carte son interne ou externe ? Sur PC ou sur Mac ? Mon expérience en ce domaine m'amène à penser que beaucoup de modèles se valent puisque le cœur du problème est le convertisseur N/A et que la plupart des DACs commercialisés utilisent les mêmes composants (une petite dizaine de composants), et il semble que les constructeurs de circuits intégrés aient atteints une sorte de "perfection" en ce domaine car il n'y a plus guère (à ma connaissance) d'évolutions. Le choix de l'ampli Op de sortie influe par contre sensiblement le résultat.
Personnellement, comme j'ai bien expérimenter, je m'attaque maintenant à de profondes modifications d'un Behringer SRC2496 qui est un appareil au fonctionnement d'origine très correct (voir ce qu'on peut lire sur les sites anglophone à ce sujet).
Concernant la sauvegarde de ma discothèque rippée avec Exact Audio Copy et lue avec Foobar, je fais un back-up régulier sur un deuxième disque. C'est simple et c'est fiable.
Cdlt
Je "pratique" la musique dématérialisée depuis plusieurs années.
J'ai démarré avec un PC portable et un boitier externe en firewire ESI Quatafire).
Puis j'ai basculé sur le système Logitech Squeezebox que j'utilise maintenant en exclusivité pour la musique.
J'ai 2 SqueezeBox Receiver (salon et bureau), 1 Controller et 2 SB Boom (cuisine et chambre). Il y a aussi quelques PCs dans la maison qui utilisent des clients compatibles, comme le SqueezeSlave.
Le serveur est installé sur un NAS QNAP. Toute la musique est en FLAC, sauf quelques achats sur le Net en MP3 320 kbps.
Le tout est contrôlable depuis n'importe quel PC de la maison à travers l'interface web du serveur, mais aussi depuis les téléphones ou la tablette Asus (système Android mais des applis existent aussi pour iOS) ou bien sûr, depuis le Controller (mais ce n'est pas le plus pratique).
Depuis quelque mois, je me suis aussi construit un PC sous Linux (projet GeekAudio) avec pour objectif d'intégrer dans la boîte le SqueezeSlave avec un système de filtrage et de correction numériques basé sur BruteFIR (le tout pilotable depuis la tablette grâce à une interface web).
J'ai commencé il y a queqlues années avec une Squeezebox. J'ai changé de stratégie il y a environ deux ans et j'ai fait l'acquisition d'un serveur DUNE HD BASE 3. Ce serveur est très bon marché, équipé d'un disque dur amovible (1 TO dans mon cas), de ports USB et d'une sortie S/PDIF autorisant le 24 bits / 192 Kz.
Il est relié en S/PDIF à mon DAC Accuphase. Il est relié à l'écran HD qui me sert de télé et je contrôle son contenu avec la télécommande et le logiciel (LINUX) founi. Le serveur lit également les radios internet (clé WIFI) et les fichiers BLU-RAY. J'ai l'image des operas en HD son mon écran et le son sur les enceintes via la sortie S/PDIF.
Du coup, je n'ai plus de fichiers musicaux son mes PC. La sauvegarde de la base de donnée musicale est faite sur un disque externe relié au serveur.
Rapport qualité prix imbattable...
Dominique Tanguy
Lorsque j'ai ouvert cette discussion je n'avais encore rien à partager sur ce sujet mais j'avais déjà une idée dans la tête. Suite à une visite récente chez pascaldo (https://forums.melaudia.net/showthread.p...2#pid12232), il m'a convaincu de passer à la MUSIQUE DÉMATÉRIALISÉE.
Je dispose actuellement de 3 sources numériques sur mon système : 1 tuner satellite Aston Wamba, 1 Transport CD Little Dot CDP1 et 1 PC avec Foobar. C'est cette dernière source qui pose problème. Ce PC est installé dans mon bureau càd beaucoup trop loin de mon canapé... Après avoir demandé quelques explications à pascaldo, j'ai complété mon information et ma formation sur le sujet sur Internet.
Les solutions mises en oeuvre habituellement font appel à une box, un NAS (DLNA), une unité de commande et de contrôle (PC, tablette PC, squeezebox, ...), une interface de raccordement au système audio (carte son, USB, ...). Il existe aussi des serveurs multimédia très sophistiqués ressemblant à peu près l'ensemble de ces éléments.
Mon cahier ds charges :
- Un système "light" laissant mon PC éteint.
- Choisir ma musique depuis mon canapé.
- Disposer d'une collection de cd ripés "nomade".
- Accéder à la musique sur Internet.
- Un budget maîtrisé.
La configuration retenue :
- 1 box Livebox ZTE : pour l'accès à la musique sur Internet. En location chez Orange.
- 1 Squeezebox Touch : utilisée comme serveur et interface de raccordement 24/96 à mon DAC. Achetée sur Alapage.com et livrée en 48H (259.00€ + 14.90€ de FDP).
- 1 disque* dur amovible WD My Passport Essential SE 1T : en FAT32 (compatibilité Apple) pour le stockage de mes musiques et de celles de mes amis. Acheté sur Conforama.com et mis à disposition en magasin le jour même (109.00€).
- 1 tablette PC Acer Iconia 500A 16G+ l'andro?ÿd "Squeezebox : Controller App" : pour choisir ma musique depuis mon canapé ou ailleurs dans la maison. Acheté sur Darty.com et mis à disposition en magasin le jour même (319.00€).
* L'image de ce disque sera sauvegardée sur mon PC.
Cette solution est dès aujourd'hui opérationnelle et répond entièrement à mon cahier des charges.
Il me reste un travail long et fastidieux à réaliser : riper et organiser mes albums... Ce sera pour cet hiver.
J'ai un collègue qui a acheté cette Squeezbox Touch, qui m'a aussi intéressé à une époque. Il se plaint de problèmes de lecture via le port USB, des interruptions sur les flux à débit élevés (WAV par exemple). Rien de tel chez toi Dominique?
Dominique-Tanguy a écrit :... problèmes de lecture via le port USB, des interruptions sur les flux à débit élevés (WAV par exemple). Rien de tel chez toi Dominique?
- J'ai effectivement rencontré quelques difficultés de débutant pour configurer cette Touch et son interface sur tablette PC. Mes essais ont été réalisés seulement avec quelques mp3. Je n'ai donc pas encore de recul sur ces problèmes.
A suivre...
