Du bruit en sortie d'amplificateur !
#41
RE: Du bruit en sortie d'amplificateur !
Bonjour Lenco073,
En effet, les transistors de l Hexo IV ne sont pas identiques et complémentaires
comme ceux de la version 3 et te confirme pour les avoir dessoudés il ne sont pas triés, j ai noté une forte disparité en Hfe. Je voulais te proposer cette modification. Je les aie remplacés par 2 modèles en dual type de chez Toshiba et fait la comparaison entre la version modifiée et celle d origine, la différence est sensible. Si tu es intéressé par cette modification, il s agit des modèles 2SA1349 et sa version complémentaire le 2SA3381. Cette modification, nécessite une petite contrainte de pliage de pattes pour pouvoir les placer.
Stefano
[/color][/size]
Bonjour Fanodio,
Oui cette modification est intéressante, car si mon problème vient des transistors d'entrés, alors il me faudra les remplacer, merci.
J'ai seulement dessoudé Q1 et Q3 afin de lire les références. C'est vrai qu'il y a une forte disparité de hfe. Je mesure 515 pour le NPN et 257 sur le PNP.
Et cette disparité existe entre Q1 et Q2, Q3 et Q4 ?
Par contre je n'ai toujours pas compris comment se règle l'offset de sortie sur cet ampli Sad
L'offset ne se règle pas car il doit être très faible du fait que la contre-réaction est totale en courant continu grâce au condensateur C20 en série avec la résistance de pied du pont diviseur R37/R38.
Je me souviens qu'à une époque j'avais fait des contrôles pour voir. J'avais moins de 15mV sur les deux canaux. Maintenant celui qui pose problème est plus proche de 75/80mV
Donc si l'offset a bougé dans le temps c'est pas bon signe ?
Il y a peut-être un peu de chimiques à changer!Si les résistances sont au carbone,il y a peut-être des dérives dans les valeurs.D'après la photo au message #7,ce sont des résistances SFR25,donc à couche métallique.
lenco073 a écrit :Je me souviens qu'à une époque j'avais fait des contrôles pour voir. J'avais moins de 15mV sur les deux canaux. Maintenant celui qui pose problème est plus proche de 75/80mV
C'est mesuré comment?
Car mesurer du bruit n'est pas si simple....
Citation :C'est mesuré comment?
Je parle de la composante continue.
J'ai mesuré avec le voltmètre sur les bornes d'une résistance en remplacement du HP
Citation :L'offset ne se règle pas car il doit être très faible du fait que la contre-réaction est totale en courant continu grâce au condensateur C20 en série avec la résistance de pied du pont diviseur R37/R38
Citation :Il y a peut-être un peu de chimiques à changer!
Je pense que le C20 correspond au chimique de 100µF sur le modèle IV.
Je vais le mesurer pour voir. Une mesure serait suffisante pour avoir une idée de son état ?
Dérive excessive,faible bruit présent,ça ressemble à un mauvais contact.Comme je l'ai déjà dit,refais les soudures.Ça ne résoudra peut-être pas le problème mais ça ne coûte pas cher!
Grand_Floyd a écrit :Dérive excessive,faible bruit présent
C'est typique d'une oscillation à haute fréquence dans le circuit. Une vérification de la sortie avec un oscilloscope à bande passante élevée s'impose.
