Sujets : 12
Circuit protection Ampli
Bonjour !
Ma petite question du jour
A quoi ça peut servir un circuit complémentaire de protection contre le "courant continu" en sortie d'ampli si ce dernier possède déjà des condensateurs sur ses entrées audio ?
Sujets : 99
RE: Circuit protection Ampli
En fait, l'amplificateur lui-même peut avoir une dérive en courant continu, soit en cas de mauvais réglage, soit en cas de défaillance de certains composants le constituant.
Sujets : 152
10/04/2019-08:26:29
(Modification du message : 10/04/2019-08:28:03 par Dominique.)
Il se peut aussi que, par conception du circuit, notamment les amplis à rail d'alimentation unique (+V, 0) vs les ampli à rail symétrique (-V, 0V, +V), le condensateur soit indispensable pour bloquer une composante continue.
Cf Ampli Renardson.
Sujets : 12
D'accord
Je pensais, bien naïvement très certainement, que le risque du à la défaillance des composants était prit en compte dans la conception des différents circuits pour éviter de se mettre en défaut.
Je sais que beaucoup d'amplis qui laissent passer le Continu et que dans ce cas il est intéressant de d'ajouter une protection si les éléments placés avant l'ampli peuvent aussi sortir du Continu!
Sujets : 12
J'ai essayé de faire le tour des différents dispositifs classiques de protection des enceintes contre le continu.
Voilà ce que je trouve sur internet.
- Protection CC avec relais : Il y a des commentaires négatifs sous prétexte qu'avec la puissance en cas de pépin les contacts restent souder.
- Fusibles
- Condensateur de sortie
- Montage avec Triac dit « sacrifiable » monté à la suite du transistor de puissance.
Quel est donc le meilleur compromis, efficacité et neutralité du dispositif CC ?
Sujets : 23
26/04/2019-11:42:45
(Modification du message : 26/04/2019-11:43:27 par Rencar-cd.)
Pour avoir expérimenté un claquage de transistor de sortie sur un Hiraga 30W classe A qui, heureusement, c'est bien terminé au niveau du HP de grave (il s'est pris 24v en CC dans la tronche…), la protection est indispensable sur certains amplis ! D'autant plus que maintenant, il fonctionne sur des petites Onken avec des Altec 414A, qui sont quasi introuvables en bon état !
j'ai mis un système à relais acheté chez Audiophonics, et franchement, aucun problèmes depuis. Pas de différence sonore avec ou sans. A l'extinction, on entend les relais se décoller, à l'allumage, on les entend se coller… Quand je met un vinyl, l'appel en courant continu au démarrage fait se décoller les relais de façon instantanée ! puis ils recollent aussi sec !
Sujets : 12
Rencar-cd : Pour info si ce montage est encore commercialisé par Audiophonic, c'est quel montage CC ?
J'ai eu le cas il y a 20ans. sur un Hiraga DIY, un des transistors de sortie a claqué (paire vert/noir) , sans faire aucun dégât. J'ai passé commande chez MDA et ces transistors avaient changés (paire B688 D718)
Sujets : 23
Ils sont encore en vente à priori 5 ans après mon achat :
https://www.audiophonics.fr/fr/softstart...-8203.html
Sujets : 87
26/04/2019-16:46:35
(Modification du message : 26/04/2019-16:47:25 par gebesoft.)
Rencar-cd a écrit :Ils sont encore en vente à priori 5 ans après mon achat :
C'est plus dispo et j'en voudrais ....!
@mitiés, GéBé.
Sujets : 23
