12/12/2010-19:11:50
RE: vitavox GP1 démontage?
merci de ces precisions
effectivement le diametre de sortie est tres voisin (16m/m) et l architecture generale est voisine.Dans le cas du gp1 la piece de phase proprement dite est solidaire du nez du moteur (soudage?) est n est reglable que par l epaisseur du joint papier entre nez et moteur.La bobine peut s 'en trouver decalée car sa hauteur est egal a celle de l entrefer.Le nez ne ce demontant pas par l avant difficille de valider des essais. Le gp1 etait prevu principalement pour du public adress et l'etancheité est realisé par un joint papier plus un joint elastomere sur l exterieur,300/5000 hz parait raisonnable comme bande passante pour cet usage.
la membrane est convexe ,celle du we 555 est concave vis a vis de la piece de phase.
je ne sais pas si le filetage de sortie est le meme
a ce propos je serais interessé de savoir quelles autres moteurs du meme genre(yl rca,etc) on peut monter en place de gp1
