Sujets : 48
26/03/2019-21:29:30
(Modification du message : 26/03/2019-21:29:57 par jmg.)
les bons amplis Hafler
Bonjour, tout est dans le titre merci de votre aide.
Jean-Marie
Sujets : 8
RE: les bons amplis Hafler
200 220 280 500 9500 et encore ?
Sujets : 62
Bonjour JMR,
Hafler TA1600
2x60w ampli très musical principalement en médium-aigu.
Jean
Sujets : 432
J'ai entendu dire du bien du 9500 mais je ne me souviens pas l'avoir entendu en vrai.
Jean Hiraga utilisait le P4000 à la RDS. Je l'ai eu moi aussi dans mon système avant de le remplacer par un Hiraga 20W. Hautement recommandable. J'ai toujours le mien et je le garde, au cas où.
Le TA1600 a semble-t-il quelques soucis de fiabilité. Des utilisateurs avaient établi un protocole pour y pallier. Sans balancer, je crois que PFB en était.
Sujets : 117
Raoul a écrit :Le TA1600 a semble-t-il quelques soucis de fiabilité. Des utilisateurs avaient établi un protocole pour y pallier. Sans balancer, je crois que PFB en était.
Oui le TA1600 a un petit problème pas de fiabilité, mais de conception.
J'ai du modifier tous les 1600 de suisse, en plus je faisais des "mods" d'audiophile, c'était il y a dix ans.
J'ai encore des pièces....
Sujets : 9
J'utilise avec bonheur depuis 12 ans maintenant un P1500, 2 X 75W, actuellement sur des Beyma Ti755. Doux et musical, plein de détails...
Pas assez de tenue pour des graves puissants, mais parfait pour le médium-aigu.
Jean.
Sujets : 62
Rendons à César...
Après avoir déconnecté le circuit casque, responsable d'une ronflette, l'ampli Hafler TA1600 fonctionne parfaitement.
Mon système triamplifié a fait mon bonheur pendant 10 ans était composé de :
Par canal, 1 ampli Hafler TA1600, 1 filtre actif Rane AC22b,
1 ampli Hafler P3000 j'usqu'à 150 hz pour le grave.
Aucun problème de fiabilité.
Les nouveaux propriétaires de ces amplis Hafler, bradés en début d'année, peuvent-ils témoigner ?
cordialement.
Jean
Sujets : 21
De mémoire de ce qui s'est dit ça et là sur les fora, le souci proviendrait de la tension d'alimentation trop juste pour les régulateurs de tension des amplis-op.
Les circuit Transnova sont intéressants à analyser. La haute cote auprès des audiophiles de ces amplis abordables met en évidence le fait que les amplis-op TL07x, que le signal traverse en entrée, ne sont pas contradictoires avec un bon son.
Je me demande quelles raisons ont pu faire sombrer la maison Hafler.
Sujets : 106
Attention, il y a toujours un danger que cette discussion devienne "Hafler de peau".
Excusez-là....
Sujets : 62
Sébastien a écrit :Attention, il y a toujours un danger que cette discussion devienne "Hafler de peau".
Excusez-là....
Bonjour Sébastien,
"Hafler de peau"
Elle est bonne. Adepte et dopé par l'humour, je la retiens !
Jean
