Projet enceinte 4 voies
RE: Projet enceinte 4 voies
Hello,
Est ce appelé également hps asservis ?
Merci Smile hum aurais tu quelques modèles de références ? Je serais bien curieux d'écouter chez moi Wink
_
_
gug42 a écrit :Est ce appelé également hps asservis ?
Oui et non. C'est assez compliqué tout en étant commercialement vague comme notion. L'idéal serait que le signal, la musique enregistrée corresponde à des variations de pression. Pour cela tu prends un oscilloscope à mémoire et du compare la tension "envoyée" par l'amplificateur à la pression ou la vitesse émise par le transducteur et captée par un micro et tu t'aperçois que la route est longue, très longue.
gug42 a écrit :Merci Smile hum aurais tu quelques modèles de références ?
Différentes marques ont commercialisé des transducteurs "asservi" bien que cela ne signifie pas grand chose, je pense à Philips, Panasonic, Yamaha et plus récemment Meyer Sound, et bien sûr PSI.
J'utilise des PSI, c'est fabriqué à 8km de chez moi, bon marché et avec des compromis acceptables.
_
Il ne faut pas oublier comme l'a rappelé Maestro que mon but était 3 voies + Sub 46cm que je possédais déjà, d'où le choix du TD15M qui était le HP idéal. Descendre à 50/60 Hz pas besoin de plus, mais performant à 500 Hz. Ce n'est pas le cas d'un HP Sub.
Je ne comprends pas la remarque : un 38 qui ne descend qu'à 60 Hz. Il y a les sub, à membranes lourdes et gros débattement qui ne marchent qu'en bas, et les autres à membranes plus légères qui descendent moins mais montent bien plus haut. C'est vrai pour toutes les tailles de HP.
Si tu regardes la gamme AES, il y a un HP pour chaque type d'application (Sub, bande large, open-baffle), et ce dans chaque dimension. Ils ont une gamme ultra complète et limpide.
Me coupures seront à priori à 450 Hz et 2500 Hz. multiamp actif filtres FIR, pentes raides et phase compensée pour chaque HP individuellement en linéaire plate 0°.
Essai d'une autre couleur pour la façade de la seconde enceinte, je trouve que le noir masque trop les HP noirs eux mêmes, ils ne ressortent pas. Je ferai le choix entre les deux teintes.
[Image: 1551814879-face.png]
_
Bonsoir à tous,
xn le TD15M se fixe par 8 vis sur quel diamètre ? impossible de trouver l'info sur la toile.
à plus tard
Willy a écrit :Bonsoir à tous,
à plus tard
Diamètre 6mm , mais 5mm va très bien aussi. Têtes plates ou cylindrique si possible, pas de conique, comme pour tout HP.
Merci, je vais abuser un peu si tu veux bien ?
Quel est le diamètre du cercle où sont tracés ces 8 trous ?
Quel est le diamètre extérieur du hp ?
Quel est approximativement la profondeur de montage ?
