Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 _EPILOGUE
#41
RE: Réalisation d'un caisson BR BMS18N862
jmaudio a écrit :je ne sais si ça pourra aider...
http://audiojudgement.com/speaker-impeda...explained/
Maintenant, le HP est-il rodé ou neuf ?? Quelle est sa Fs actuelle ??
(mesure Z du HP "posé" sur une table...)
Chez moi pour exemple, 2 paires de GPA 414-8b achetées à un an d'intevalle, charges et absorbant iso...
En blanc, 1 HP à 12 mois d'utilisation.
En vert, 1 HP de la paire neuve.
La Fs des HP est descendu sous l'accord du BR (~40Hz)
Jouer sur les évents, pourquoi pas... ces derniers ne sont-ils pas trop près du fond du caisson ??
Rajouter une grosse dose d'absorbant aussi peut-être.
Jean-Marc
Bonsoir Jean-Marc,
J'avais zappé ce message très important. La différence HP rodé et HP non rodé est notable...
Les HP sont chargés dans la même caisse?
Cdlt,
Patrick
Bonjour Patrick,
Oui, les 4 GPA 414 sont chacun dans une charge identique, dimensions et absorbant...
Pour ce qui est de ta nouvelle courbe d'impédance, ravi qu'elle soit plus "dans la norme".
+1 avec Alain... la mesure de l'évent, selon s'il y en a plusieurs, selon formes, dimensions, profondeur, cela modifiera forcément les résultats... selon positionnement du micro... pas évident à prédire...
Perso, j'affectionne les évents laminaires... et je mesure en mettant la capsule 1cm ou 2 dans l'évent.
Tu devrais te régaler avec le couple TAD-2002/MA-600 (superbes pavs au demeurant)... Wink
Jean-Marc
J'ai fait un deuxième caisson : vol ~190 l ; event 18x18x50 cm ; 2 oreillers à l'intérieur.
j'ai fait des mesures en salle :
imp
hp proxi
ev proxi ( Alain j'ai essayé ton astuce, rien n'y fait, c'est droit jusqu'à ~200 hz meme si le ninveau baisse)
ev + hp (soft) : le trou entre 100 hz et 300 hz me chagrine beaucoup d'autant que je cherche toujours son explication.
caisson mesuré à 1 m : ce trou semble minoré !
Qu'en pensez-vous?
cdlt
comparaison a+b soft en proxi et caisson à 1m;
soft :
wat
spec
1m Sadune vraie saleté !)
wat
spec
cdlt
Bonjour Patrick,
Je dirais que toutes tes mesures sont un peu déroutantes ...
Pour l'impédance on distingue une résonance à +/-22Hz, une autre à +/-45Hz
Pas de creux caractéristique dans la courbe du HP seul vers l'accord = +/- 25Hz
Et pas de courbe en cloche pour l'évent ...
On peut avoir des problèmes existentiels sur la question du BR et du clos.
Cependant vu le gabarit du BMS et son Xmax colossal je rappelle que ce HP est capable en clos de 100dB à 25Hz et pour un débattement de seulement 5mm.
4HPs du même type donnent 112dB.
Le tout étant de le faire descendre en clos.
Ce qui est tout à fait possible en utilisant une transformée, et bon ampli classe D
Une caisse la plus petite possible, mettons 100l interne = 45cm au cube.
Voilà qui éliminera une quantité phénoménale de problèmes vibratoires des parois, ondes stationnaires etc ...
En plus le son sera parfaitement adaptable en jouant sur les paramètres de la transformée.
J'approuve totalementBig Grin
Audio Pavillon a écrit :Bonjour Patrick,
Tout à fait d'accord.
Audio Pavillon a écrit :On peut avoir des problèmes existentiels sur la question du BR et du clos.
Non pas du tout.
J'ai fonctionné un bon moment avec 2 caisson double en clos. Je sais que ça ne me convient pas.
J'espère que ça ira dans quelques jours.
Merci Alain
Merci xn
LargeBande a écrit :J'ai fonctionné un bon moment avec 2 caisson double en clos. Je sais que ça ne me convient pas.
Attention je cause clos ... mais avec transformée ...
Sans, le BMS ne va pas descendre, même dans une grosse caisse, même avec 2 HPs par boîte.
