TAD 1601B en charge close
#71
RE: TAD 1601B en charge close
Salut Dom Smile
A ta demande, ci-joint un petit tuto pour DATS avec la masse additionnelle.
https://www.youtube.com/watch?v=xftBgchU0pQ
Elles m'inquiètent un peu ces mesures.....
J'avais mesuré mes autres HPs, mais pas ceux-là.....Sad
Pour tout achat de HPs d'occasion, des mesures DATS ( ou similaire ) devraient être obligatoire ( c'est tellement simple de nos jours ....).
JM Plantefeve a écrit :Si use de HP tres specifiques ( Fs ultra basse et QTS haut ) comme pour la solution dites de "suspension acoustique , onpourra obtenir une courbe "plate " descendant plus bas .. , mais au prix d'une sensibilité qui s'effondre
Exemple les Dayton sub ou similaire ..au demeurant excellent mais avec une sensibilité réelle de 82/83dB w/m !!
Oui. Les SB34NRX75-6 en fonction actuellement chez HaH, c'est en clos Butterworth : F3=34Hz et 87,9dB/1W. Les TL1601B au même amortissement, c'est : 95dB/1m mais avec F3=64Hz. En intermédiaire potentiel, le SB42FHCL75-6 avec 91,4dB/1W et F3=42Hz.
du coup, vu le prix très contenu du SB34NRX75-6 et en tenant compte de la remarque de Roland qui dit:
thxrd a écrit :Dans 20/25 m2 , je fais rarement du BR , je ne n'use pas de gros "monstres " genre 18" dans 400 l
Je prefere faire 4 subs clos avec des 12" que je dispose en array
En choisissant des HP capables de descendre bas ( donc sensibilitê faible )
J'ajoute une faible transformée et j'utilise un ampli de grosse puissance ( 2x1500 w)
ce sera la bonne approche / au final la reponse sera legerement montante en dessous de 80/100 hz comme necessaire avec plus de facilité d'integration
Ne tenons nous pas là une très bonne solution pour couvrir la bande 30 à 100-150 Hz ?
La multiplication de "petits" hp me rappel le très long sujet dédié au "mur biosonic" sur un forum voisin.
Dom, ce HP semblait vraiment te donner satisfaction, non ?
Peut-être aussi (à prix raisonnable également) dans le même état d'esprit le Scan Speak 25W/8565-00 et son application en array.
Mais là on est plus avec les 1601B.
Pierre
oui 150 hz Maxi , c'est a dire dans un contexte de SUB , ce qui est très insuffisant en pratique ici dans ce fil , pour un couplage avec une compression 1 pouce ...
j'avais déjà écarté catégoriquement le SB42 jusqua 500hz , dans une alternative
aux compressions , et a présent que JMP le propose encore et jusqua 650-800hz ,
rien qu'a partir d'une simulation aux fréquences les plus basses, j'alerte en rouge de ce que l'on appelle ,
le mariage d'une carpe et du lapin :-)))))
AUTOMODERATION
EN PROTESTATION A LA MODERATION SAUVAGE
mastro,
Je ne pense pas que HaH veuille démultiplier ses "petits" SB34NRX75-6 en array.
j'avais déjà écarté catégoriquement le SB42 jusqua 500hz , dans une alternative aux compressions , et a présent que JMP le propose encore et jusqua 650-800hz
"jusqu'à 800Hz", peux-tu me dire où j'ai écrit cela ?
JM Plantefeve a écrit :oui 150 hz Maxi , c'est a dire dans un contexte de SUB , ce qui est très insuffisant en pratique ici dans ce fil , pour un couplage avec une compression 1 pouce ...
Je ne pense pas que HaH veuille démultiplier ses SB34NRX75-6 en array.
mastro, "jusqu'à 800Hz", peux-tu me dire où j'ai écrit cela ?
tu ne l'as effectivement pas écrit ,mais implicitement , tu l'avais proposé sur sur un fil qui fixait une limite d'utilisation très haute jusqu'a 500hz .
le test du TAD 1601 en clos me semble bien correspondre au nouveau projet de Hah qui expose aussi en complement , des tests de compressions sur un autre fil ;-)
ce qui , très logiquement et d'une manière implicite , repousse encore plus haut dans le medium , les fréquences d'utilisation de ta proposition ...
hihihi ......
Ma remarque ne portait que sur la creation d'un "sub "
Donc bande entre 15/20 et 80 / 100 hz
un 1601 ou HP similaire n'est pas un HP de sub . C'est un HP de "grave / bas medium " ce qui est completement different
D'autre part , meme si des HP sub ge re Dayton ou similaire sont parfaitement capable de monter à 600/800 hz , d'une part la sensibiltė serait faible ,( peut interressant pour du grave medium ) d'autre part on ne peut raccorder plusieurs sub .. ! Avec un element superieur ...
il est necessaire que les 2 sources soit avec des directivités proches ( deja evoqué )
Et tres proche physiquement l'une de l'autre
La sensibilitė réelle mesurėe en 2 pi d'un 1601 A ou B ( en 2 pi plein air ) sur panneau normalisé ( 130x130 ) ressort entre 96.8 et 97.1 dB/ 2.83 v /m suivant exemplaire
entre 100 et 1 khz
En dessous ca despendra de la charge ..
thxrd
Pffff...
mais le test du TAD 1601 en clos me semble bien correspondre au nouveau projet de Hah qui expose aussi en complement , des tests de compressions sur un autre fil ;-)
Dois-je en déduire que je vais avoir deux paires de Yamaha 6681b et une paire de MK1003 à vendre ?
J'hésite entre le cri Primal et monter sur une chaise et me jeter dans le vide...
Cordialement, Dom.
HaH a écrit :Pffff...
TXHRD à parfaitement , rétabli les bons contextes d'usages des différents HP présentés ...
pour éviter la confusion ,
je pense qu'il est temps , que tu exposes en clair , les associations que tu souhaites
réaliser dans ton nouveau projet ????
perso ,
je découvre a l'instant tes Yamaha 6681b , tu les as présentés dans un projet , sur un autre fil ????
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 40 visiteur(s)
