Optimisation des évents des Grande Onken de Mélaudia
Bonjour ,
Samedi 29 octobre en fin de séance de l' "atelier Mesures",
Jean-Yves Soria était désireux que je fasse une mesure en proximité du cône du haut-parleur Altec 416 et en proximité de l'évent d'une enceinte Grande Onken (360 litres et 6 évents latéraux)
http://www.melaudia.net/zfoto/rueil1110/...00x533.jpg
On verra des photos de la mesure de l'évent à :
La mesure en proximité du cône c'est faite à 3 ou 4 centimètres du cône de l'Altec 416 le microphone étant placé horizontalement en face d'un point situé apporximativement au tiers extérieur du rayon du haut-parleur.
La mesure en proximité d'un des évents c'est faite à 3 ou 4 centimètres de distance du plan avant de l'enceinte acoustique en face d'un des évents.
Nous en avons profité pour faire des mesures après avoir bouché un des 6 évents puis un deuxième.
Voici les courbes de réponse ainsi mesurée :
Voir aussi la projection des mesures faites en direct :
La réponse en proximité du cône montre que l'Altec 416 répond de manière constante jusqu'à 50Hz.
Lorsque les 6 évents sont ouverts ils résonnent vers 46Hz et la réponse montre un dépassement vers 50Hz et la F-3dB est autour de 38Hz.
Si on bouche un évent la résonance s'abaisse vers 42Hz et la réponse à -3dB s'étend jusqu'à 33Hz.
Si on bouche 2 évents la résonance s'abaisse vers 38Hz et la F-3dB de la réponse s'abaisse à 28Hz. C'est ce réglage que je préfère.
Cordiales salutations,
Jean-Michel Le Cléac'h
RE: Optimisation des évents des Grande Onken de Mélaudia
Très intéressant pour tous les propriétaires de Onken 360 utilisant des Altec 416.
Stéphane
Club double 16"
Bonjour Stéphane,
Il y a de telles disparités entre les paramètres mesurés de Thiele et Small ( = paramètres de T&S) concernant les Altec, que ce soit les 416 ou les 515 que dans tous les cas, la bonne démarche de l'Audiophile serait dans un premier temps de mesurer ces paramètres.
Pour cela je recommande d'utiliser le module LIMP de la suite de programmes ARTA, puis de simuler avec les paramètres de T&S ainsi obtenus le bass-reflex (j'utilise personnellement pour cela "Winsid Pro"). Cela donnera une indication sur la nécessité ou non d'obturer un ou plusieurs évents.
Mais il est également facile, sans passer par la connaissance des paramètres de T&S, de faire les mesures en proximité comme je l'ai décrit et de voir, en pratique, ce que donne la réponse en bouchant 1 ou plusieurs évents.
Salut Jean-Michel,
C'est la démarche que j'avais employée lors de la construction de mes Onken en Dérénid avec 416 8 A; à l'époque on ne m'avait pas tellement pris au sérieux , voire ri au nez.
Il faut dire que des caissons Onken, j'en ai construit quelques uns , en différents matériaux , avec des résultats pas vraiment enthousiasmants et pour causes...... donc avec le Dérénid qui coûtait la peau des f......, je n'avais pas tellement droit à l'erreur, d'où ma démarche des mesures.
Maintenant après plus de 15 ans, on s'aperçoit, grâce aux (à tes) mesures, la disparité des HPs Altec, ce dont m'avait informé Alain Bernard qui "officiait" pour Supravox et avait gentiment mesuré mes 416, d'où leur parfaite adaptation à cette charge tant encensée.
BCDLT
JR
Effectivement, j'avais trouvé qu'avec seulement deux évents, cela semblait mieux, simulé avec winsid, mais comme je suis loin d'être spécialiste et que mes mesures des 416 n'ont été faites qu'avec WT3, je doutais...
Par contre, quels sont les évents à boucher? Y a-t-il une différence suivant qu'on obture ceux du bas, du milieu ou du haut?
Cordialement, François
Bonjour François,
Personnellement dans une Grande Onken ou une Petite Onken, je préfère boucher les évents du bas.
Mais à ces fréquences cela ne doit pas faire de différence si on bouche d'autres que ceux là vu les longueurs d'onde mises en jeu.
Shocked
Bonsoir à tous
Comment se calculent les enceintes Onken ? S'agit-il simplement de Bass Reflex répartis ? Sinon, quels sont les avantages (vous me voyez arriver avec mes HP Tannoy Red Monitor en recherche d'un hébergement d'urgence Big Grin)
Bien cdt
Bonjour Wink
C'est fou de gagner 10Hz dans le grave juste en bouchant les évents !
Les 416 mélaudia ne seraient alors pas complètement adaptés à l'Onken ?
A gagner 10Hz aussi facilement, on doit bien perdre d'un autre côté non ?
J'ai des petites onken, j'essaierai sans faute, merci.
Je suis en pleine phase de mesures en ce moment pour commencer mon filtrage sur REW.
chounim a écrit :C'est fou de gagner 10Hz dans le grave juste en bouchant les évents !
Il faut se souvenir que les enceintes onken étaient faites pour des HP onken qui avaient en particulier un traitement spécial sur la suspension.
En france, les enceintes onken ont été d'abord équipées de 416-8A, proches des onken...
...Puis des 416-8B, proches des 416-8A.
Donc de proches en proches, on s'est un peu éloigné du HP original, voila l'explication, je pense, vu que les 416-8B de melaudia ont été mesurés, et les paramètres T/S sont conformes aux données altec.
Jérôme
chounim a écrit :Bonjour Wink
Ah, le bonheur des mesures à grands coups de sine-sweep. Quoi de plus agréable pour les oreilles.Wink
Je ne me souviens plus des HP que tu utilises sur tes Petite Onken. C'est quoi déjà?
Bon courage pour la suite des travaux.
Mikael
