06/02/2019-22:42:34
RE: dimanche 3 février à Ablon-sur-Seine
Non à Quoi ? au Dac en question, ou à ceux qui ne voient pas que c'est rouge sur les vu-mètres et pour les oreilles ?
06/02/2019-22:42:34
06/02/2019-22:49:21
Salut Jean-Yves, concernant le Dac.
Jean-Marie
(MiniDSP Nanodigit2x8 plus utilisé pour l'instant)->DACs Khadas-> préamp Fosi ->Ampli class d, (Phy-hp 21 en second système) 38cm 18sound dans 105 Litres BR, moteurs NSD1480n sur copies VItavox CN-157, tweeters BMS 4540nd sur pavillons Celestion H1SC-8050, , coupure principale env. 420 Hz, filtre passif.
06/02/2019-22:59:21
ce que j'ai vu et entendu avec le Philips et son bar-graphe c'est qu'une saturation en entrée et/ou sortie d'une chaîne d'amplification numérique/analogique est très perceptible (pas trop pousser les curseurs
06/02/2019-23:27:11
Bonsoir Christian,
Le Philips a été mal réglé. Normalement on fait défiler les réglages et quand on arrive sur le réglage de volume,il faut que toutes les LEDs verte soient allumées et éventuellement 1,2 ou 3 jaunes,mais jamais les rouges. Les rouges, c'est quand on est au dessus du 0dB FS (Full Scale) ? Aïe ! Effectivement... Bien à toi, Jean-Marc.
06/02/2019-23:36:17
(Modification du message : 06/02/2019-23:37:54 par JM Plantefeve.)
Bonsoir René,
Je trouve que ça radote un peu car le bas clamplin de provînce ne sait toujours pas si c'est le repas ou la musique qui a le plus marqué vos sens Puis : A Ablon, le tupapau est dans la boite. J'avais ramené un préampli. Parfait à la maison et bruit à Ablon. Retour à la maison, tout fonctionne! Je m'y perds, tu n'y étais pas ? ou tu y étais ? Jean-Marc.
06/02/2019-23:41:20
Le réglage de volume du DAC s'étend de -60dB à +1dB.Le régler sur les 2 LEDs jaunes correspond à - 2dB,le 0dB étant sur la première LED rouge et correspondant à 2V rms.Je connais ce DAC depuis longtemps et je sais que si on le règle à -2dB il ne sature pas et ne dépassera jamais cette valeur avec un signal source lui-même conforme à la norme.
Régler les potars sur la 2ième LED rouge ne les mets pas à fond et si on va plus loin,là on risque de saturer!
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner PHILIPS 22AH6731 - Préampli Grand_Floyd - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd option tantale/argent - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + DL103 PRO - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA en modulation et DeleyCON aux enceintes. Définition de l'ignorant : personne ne sachant pas encore ce que vous avez appris il y a 5mn! La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! Albert Einstein Le problème avec les sites audiophiles, c'est que beaucoup de sourds s'y inscrivent! Demander à certains audiophiles si ils entendent des différences entre certains accessoires, c'est comme demander à une chauve-souris si elle voit le beau coucher de soleil. Les audiophiles aussi ont un dieu. Ils l'appellent "Biais Cognitif"!
07/02/2019-06:21:09
Coucou
Niveau a moins 6db et pics à moins 3 db. Ce n'est pas le dac qui pose pb c'est ce a quoi il est racoorde. J'étais à ablon en fin 2028.
07/02/2019-06:33:44
Pour tout dire j'ai testé ce dac. Seule difficulté son adaptation sauf si les niveaux sont bien réglés.
07/02/2019-06:34:36
RCGV a écrit :... tu as raison, faut être en avance sur son temps.
07/02/2019-07:34:21
RCGV a écrit :Coucou Bien lire 2018 et pensz aux petits vieux..... qui ont des oreilles quand il faut des oreilles et font des mesures quand il faut faire des mesures. |
