dimanche 3 février à Ablon-sur-Seine
#71
RE: dimanche 3 février à Ablon-sur-Seine
Bonsoir Xavier,
Effectivement,le bleu est la version du kit fourni.Je ferai la description dans le topic dédié au K209+.
Grand_Floyd a écrit :Tu ne serais pas un peu daltonien dom86 ? Big Grin
[Image: img_6415.jpg]
J'allais le dire.
Wink
Mais je suis d'accord avec son commentaire. Ton travail sur les résistances apporte un vrai plus alors que les deux appareils sont identiques par ailleurs.
Bravo, car ce genre de tweek est difficile à mettre en oeuvre.
Quant à son câble d'enceinte, (HEIMDALL 2) ce n'est sûrement pas pour les systèmes en développement car ça va accentuer les défauts. Mais si celui-ci est déjà bien équilibré, whaouu! Ca fait une très grosse cerise sur le gateau.
Dommage que le prix...
Merci Gilles,
Il y a un moment que cette idée de mettre des résistances au tantale me trottait dans la tête (depuis le début de l'aventure pour être précis) car je connaissais l'extraordinaire qualité de ces résistances en terme de transparence,que j'utilisais déjà sur le préampli Kaneda décrit dans l'Audiophile.Mais je voulais avant de le faire,que cet ampli le mérite.
Quand au câble HEIMDALL 2,j'ignorais jusqu'à l'existence de cette marque avant ce dimanche.Ce câble est excellent,mais quand on voit son prix,ça calme : http://www.hifi35.com/catalogue/cables-e...heimdall-2
folkdeath95 a écrit :
Dominique a écrit :Je suis persuadé qu'il serait tout à son honneur de présenter ce matériel y compris sur le plan technique en partageant son schéma comme cela a été le cas avec le filtre de JH. Bravo tout de même pour ce filtre qui fonctionne remarquablement bien.
Je partage également ce sentiment.
Ceci dit, je me souviens ne pas avoir réussi à trouver d’infos sur le filtre JH, le schéma ayant été effacé. Il y a eu du changement depuis?
Je plussoie : on en a jamais vu la couleur. Lors des commentaires on se serait cru dans un élément secret défense. J"auari bien aimé tenter de comprendre le travail du sensei !
Franck
Grand_Floyd a écrit :Je n'ai pas été convaincu!Ça frisait un peu dans l'aigu sur la voix!
Bonjour Christian,
J'ai aussi entendu le Phillips friser de nombreuses fois quand le réglage des sorties était réglé un peu fort à la limite de la saturation, ce qui est arrivé plusieurs fois.
Personnellement j'aurais aimé pouvoir approfondir la comparaison des 2 Dacs.
Je suis d'accord!Le Philips a été mal réglé.Normalement on fait défiler les réglages et quand on arrive sur le réglage de volume,il faut que toutes les LEDs verte soient allumées et éventuellement 1,2 ou 3 jaunes,mais jamais les rouges.
Voici un exemple de bon calibrage :
[Image: img_6416.jpg]
Et voilà ce qu'on retrouve parce que quelqu'un a touché aux potars pendant que le signal audio était bas et ne s'est pas rendu compte que sur signal fort il irait dans le rouge.
[Image: img_6417.jpg]
Le DAC n'est pas en cause.Il est simplement mal réglé.Je pense que je vais figer les réglages pour que cette mésaventure n'arrive plus.
Christian,
C'est exactement à ça que je pensais.
Pour la comparaison,elle pourra toujours se faire à l'occasion d'une prochaine réunion!
Bonjour Gérard
A Ablon, le tupapau est dans la boite. J'avais ramené un préampli. Parfait à la maison et bruit à Ablon. Retour à la maison, tout fonctionne!
Les enceintes fonctionnent mais c'est dans le genre peut mieux faire quand le statut "Confidentiel Défense" aura été levé sur le filtre. A défaut, donner quelques indications, sinon les langues vont arriver à la hauteur des ceintures.
Ton DAC n'était pas surveillé, cela peut signifier que tu as quelques ennemis dans la salle à commencer par.... toi même! Tu nous expliques benoîtement qu'on peut laisser 2 diodes jaunes. En numérique souvent le 0dB est à 2 volts, c'est beaucoup trop de tension pour certains appareils et tu pourrais judicieusement régler à moins 2 diodes vertes, réglant ainsi ce pb de distorsion. (pour info les magnétos numériques ont un 0 dB à 2 volts et on enregistre les tutti entre moins 6 et moins 3dB sur les pointes ce qui suffit et offre une dynamique intéressante)
Je le redis, ça pédale dans le choucroute, faites en le prochain menu au moins quelque chose fonctionnera puisque la musique compte pour 1/3 et le repas pour 2/3. Ce n'est pas rien!
TongueTongueTongueRolleyesRolleyes
René
Bonjour Christian,
+1 ! le DAC Khadas qui friserait, c'est à priori un grand NON !
Jean-Marie
