mastro a écrit :
jimbee a écrit :Pas forcément. Pour le même accord
il y a l'influence des coefficients de pertes ( Qa, Ql, Qp )
sur la hauteur des bosses qui complique l'histoire.
merci Jimbee , c'est très intéressant ... :-)
Et il faut aussi ou plutôt déjà compter sur le type d'alignement.
Bref ce truc des bosses c'est pas la panacée.
oui c'est ce que j'ai constaté avec le post de Jimbee ;-)
dans mon message 826 :
Pour contrôler la fréquence d'accord
J'utilise la courbe d'impédance avec le
Point le plus bas entre les deux bosses d'impédance
Ou le passage à 0 degré de la phase entre les deux bosses..
Quand la hauteur des deux bosses
Est identique l'accord est égal à la fs du hp.
Et en fonction du décalage de hauteur des bosses
On sait si l'accord est au dessus ou au dessus de la fs...
la première partie en vert semble correcte , et suffit pour vérifier l'accord exact ,
et la seconde en rouge n'est pas forcement exacte ...
mastro a écrit :merci Alain , pour ton bel éclaircissement détaillé , au message 830 :-)
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid115269
et je confirme que je fais , pour l'instant , aucun assemblage , avec mes mesures .... ;-)
La question c'est que si tu ne fais aucun assemblage = somme de la courbe HP et de la courbe Event, les courbes ne sont pas du tout représentatives de la réponse de ton BR ... idem GD et tout le toutim ...
je ne vais pas te contredire , sur ce sujet que tu maîtrises très bien ;-)
j'ai exposé des mesures SPL à différentes distances ,
la réponse du BR , s'assemble naturellement en augmentant significativement la distance de mesure ........ ;-)
chez moi , l'emplacement retenu pour l'enceinte non filtrée en bas BR ou Clos , n'est absolument pas celui
qui procure la plus grande extension vers le bas, (50hz) , mais plutôt celle qui me
procure la plus grande image avec une belle profondeur ....
voir mesure BR vs Clos a 3m au message 811 :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid115204
verdict : falaise acoustique autour de 50hz en clos et en br , qui laisse une bonne place à un vrai SUB BR ou clos , à un autre emplacement optimal .....
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid115207
j'attache plus d'importance , aux résultats d’écoute , qu'aux simulations ,
et tu as déjà écouté chez moi ,
ce même principe avec des 30cm Aes TD12S en grave (80 litres clos) et des 38cm Beyma en SUB BR.... ;-)
le gain en qualité est encore plus évident avec l'apport des 46cm BMS .... :-)
_
En restant pragmatique, une deux voies sans extrême graves à laquelle on adjoint un caisson est une solution sans compromis, qui marche toujours et qui est facile à réaliser par opposition à la deux voies avec extrême grave qui est une solution de compromis et qui est beaucoup plus difficile à maîtriser.
narshorn a écrit :Je ne jouerais pas avec le feu dans l'extrême-grave avec les HPs en clos. Le débattement devenant vite dangereux sur écoutes d'orgues et autres sons graves de la nature, ... Voire, qq basses éléctriques en slap ... Smile
Il y a de la marge.
Pour un 38cm, à 25Hz on obtient 95dB 4Pi pour une excursion de 8mm ...
A 30Hz, un bon 98dB etc ...
Il y a de la marge.
Bonsoir Alain,
Sauf que pour entendre ce grave ( 98 dB )de façon intelligible il faut que le médium ( ex 1kHz ) soit à 75, 80 ou 85dB? Je me pose la question...
_
LargeBande a écrit :Sauf que pour entendre ce grave ( 98 dB )de façon intelligible il faut que le médium ( ex 1kHz ) soit à 75, 80 ou 85dB? Je me pose la question...
Faudrait faire une stat sur des titres habituellement écoutés.
Je prends l'exemple de mastro avec Eiji Que.
35Hz à -13dB et 1kHz à mettons -40dB -> 27dB d'écart disons 25 dB
98 - 25 = 73dB
Mettons 75-85dB comme tu l'indiques, ça donne un ordre de grandeur mais faut déjà taper le 100dB à 35Hz.
[Image: 19012011242711196616085275.png]
Il y a de la marge.
Bonsoir Alain,
Justement, un ou des Sub sont facile à déplacer/positionner correctement en fonction des modes de la pièce et du point d'écoute, alors que les enceintes seules doivent être là où elles doivent être. Et un Sub est facile à raccorder compte tenu de la longueur d'onde.
