Sujets : 117
Grand_Floyd a écrit :Bonjour Jef,
Il faut seulement appairer les 2N4033 entre eux du canal en cause.
Appairés avant ou après le choc thermique?
Sujets : 70
Pendant!
Biais Cognitif"!
Sujets : 0
accuphase a écrit :Dommage que je demeure si loin !
Excellent !
Un élevage intensif !!!!
Sujets : 154
Bonjour Jef
Jef a écrit :...chez Mouser ou Farnell chez qui les transistors ne doivent pas présenter trop de disparités...
- Le 2N4033 chez
Mouser
- Le 2N4033 chez
DigiKey
Ces deux fournisseurs proposent ces transistors fondus par CEN (Central Semiconductor). Ce fabriquant nous a donné entière satisfaction sur la régularité de sa production et une dispersion minime des hFE donc faciles à appairer.
Sujets : 0
Bonjour Dominique
Quelques emplettes sur Mouser ce matin !
Bonne journée à tous
Jef
Sujets : 23
après le numéro 58, terminé depuis 2 semaines et qui fonctionne parfaitement, c'est au tour du numéro 59 de chanter.
et en fait les deux ensemble sur les voies médium et aigue du système petite Onken…
parfait !
Christian et Dominique, chapeau bas ! travail de super pro !
Sujets : 1
12/01/2019-09:41:21
Bonsoir et meilleurs vœux a tous
Suite des aventures du N°110 , qui après plusieurs semaines de bon fonctionnement ( ou j'ai pu apprécier ses immenses qualités), n' a pas aimé que j'insiste, suite semble t il , a un problème d'accrochage.
Le diagnostic est le suivant ,sont mort : un BD139,un 2SK117,le 2SJ103 et le relais de sortie (bien que sa bobine ne soit pas coupée ?????). Pour réussir a le dépanner j'ai d'ailleurs fini par démonter tous les transistors pour vérification.
J'ai relié sur la carte les masses des 2 amplis comme me l'a préconisé Christian.J'ai rebranché l'ampli sur mes enceintes cela a fonctionné, mais j'ai vite constaté que le fait de bouger son câble secteur engendrait de nouveaux problèmes d'accrochage (grésillement pas très fort dans un des panneaux),je coupes, puis je me décides a remettre prudemment mais dès la mise sous tension le fusible du K209+ saute (miraculeusement rien n'a cramé)
Aujourd'hui j'en suis la :l'ampli fonctionne si je le branche seul sur mes panneaux ,mais le branchement de l'autre ampli en parallèle cela n'est pas possible .
Je ne vais pas rebrancher cet ampli dans ma config actuelle ,vraiment trop risqué.
Mais j'aimerais savoir si mes branchement sont bons,sachant que je n'ai pas de problèmes avec le Hiraga , je joins un petit schéma.
285 supravox jensen + Hiraga 30w + dac M2tech young / Guigue C 300 Altec 909 + Preyale Valadier 1,5W + dac 19 Audio gd / PC + Mini DSP
Sujets : 1
piece jointe
Sujets : 70
Peux-tu préciser quel 2SK117 est cramé?Celui de l'entrée ou celui de la contre-réaction.Ce qui est étonnant,c'est le 2SJ103BL qui est parti aussi.Cela suppose une surtension importante.
Il faudra peut-être mettre une cellule genre Boucherot/Zobel en sortie.
Biais Cognitif"!
Sujets : 117
12/01/2019-11:12:12
(Modification du message : 12/01/2019-11:14:34 par PFB.)
Grand_Floyd a écrit :Cela suppose une surtension importante.
Bah quand tu vois la pièce jointe du "branchement" et encore t'as pas tous les fils...
