Tout les fils qui vont vers les cartes ampli etaient débranchés, dans cette config la temporisation devrais fonctionner ?
Des photos de la carte ampli?
Merci Christian
Oui la tempo fonctionne car il y a des résistances de 10K sur les entrées du µPC1237,qui référencent celles-ci à la masse.
Si ça ne marche pas avec les fils débranchés,c'est la carte alim qui est en cause.Ilfaut faire des photos de cette alim.
https://lightpics.net/i/DgtZ
https://lightpics.net/i/DgtJ
Je mesure 12,15V en entrée de R6 pendant la temporisation puis cela chute à 9,85V?
Idem sur les diodes D6 et D7 des relais!!
Photos carte alim côté soudure
https://lightpics.net/i/DgBq
https://lightpics.net/i/DgB3
Bonne soirée.
Jo.
Jaudio a écrit :https://lightpics.net/i/DgtZ
En fait tu mesures la tension sur la sortie du régulateur 7812.La valeur de 12.15V me parait normale.Par contresi elle chute à 9.85V,c'est anormal.
La première chose qui vient à l'esprit c'est qu'on lui tire trop de courant,mais dans ce cas le 7812 devrait être bouillant.
Ensuite,peut-être une soudure défectueuse qui offrirait une résistance qui ferait chuter la tension.J'en vois des pas trop belles sur tes photos.
Enfin,le régulateur lui-même qui aurait un défaut.
Merci Christian, je regarde ça demain, je reprendrais les quelques soudures ternes pour commencer.
Je n'ai pas oser toucher les composant avec les doigts, je m'y colle après remontage.
Bonne nuit
Jo.
Soudures de la carte alim reprise,
https://lightpics.net/i/DgYZ
vérification des 8 contacts du support upc, remontage, les relais ne collent toujours pas.
~5min de fonctionnement le 7812 monte à 36° (22°T ambiante)
Par contre le upc 60°!!!!
J'ai tout stoppé ?
Je sens l'atelier dessoudage approcher...
J'ai dessoudé les 2 diodes des relais car au testeur dans les deux sens j'avais 0 ohms.
Résistance infinie pour les 2 diodes dans un sens et ~270K ohms dans l'autre.
En pause pour l'instant.
Un demi siècle aujourd'hui, faut que je relâche la pression...
Bonne journée
Jo.[/align]
@ Grand Floyd,
je suis en train de vouloir insérer les résistances sur le C-I,
mais dans mon lot de résistances, une valeur ne correspond pas:
j'ai 820K sur le C I, mais 806K fournit avec le kit 209 Grand Floyd.
Merci pour ta réponse.
Cordialement .
Dominique.
Bonjour Jaudio,
Si tu trouves 0 ohm tu as un court-circuit quelque part,car sans rien déssouder,la mesure sur les diodes doit donner 175 ohms.
