Changement de diaphragme
Bonjour à tous.
J'envisage l'idée de changer mes diaphragme de GPA 399 8-A d'origine pascaline par des modèles alu.
Le but : une écoute plus douce (en théorie ?)
Plusieurs interrogations :
Ou se fournir ?
Est-il utile/possible de les passer en 16 Ohms ? et dans qu'elle mesure cela affectera l’écoute ou pas.
Est-ce une opération nécessitant du matériel spécifique (réglages etc ??) .
Voila en gros.
Si certains ont déjà fait ces expériences et y on trouver un "mieux" je suis preneur des infos et des retour d’expériences.
Sam
Altec A7 / 515 8-G GPA / 399 GPA sur pavillon  Altec MR 564 / filtrage passif /pré et ampli kaneda / Naim CD5 I/ thorens TD 320/ Lenco 75 DIY
RE: Changement de diaphragme
bonjour,
alors je pense pouvoir repondre à certaines questions...
oui, tu peux mettre des 16 ohms. certians les prefere ? en quoi cela change le son ? cela m'etonne....par contre , mieux pour la conception d'un filtre....
non, juste un tounevis et beaucoup de précaution ...
moi aussi, j'aimerais y mettre des full alu sur mes 299-8a...
romain
Romain
Bonsoir
Un élément de réponse, et pourquoi c'est mieux pour le filtre ? sacahnt que le HP de grave lui est en 8 ohms.
PS: (je pars au boulot je pourrais pas te répondre avant demain)
Ce qui est certain, c'est qu'il faudra refaire ton filtre si tu remplaces des diaphragmes 8 ohms par des 16 ohms. Autrement, ça sera du grand n'importe quoi.
Mikael
Oui ça parait évident, mais je veux savoir si il y a un avantage ou pas à passer de 8 a 16 ohms.
bonjour,
j'ai lu sur le forum, que le fait de passer en 16 ohms, outre le fait de devoir modifier le filtre (8 ohms), que cela permettait d'utiliser des compsants passifs de plus faibles valeurs et que cela n'était que mieux pour le signal sonore. ce qui evidemment vrai pour la valeur de self sur le grave..mais qu'en est il sur la compression ???
romain
Romain
astrom a écrit :bonjour,
romain
Pour une même fonction de filtrage, passer de 8 à 16 ohms implique théoriquement de modifier leurs valeurs,
pour les selfs d'un facteur x2 et les capas x(1/2)
_
Ok
donc deux avis différents.
Je précise ma demande :
Le but : une écoute plus douce à ce qui se dit.
Qui a fait cette expérience ?
J'aimerai l'avis d'une personne qui a expérimenté ce changement.
Une question en emmène une autre :
Si je fais ce changement, est-il intéressant de passer en 16 ohms ?
Citation :Le centrage/serrage du diaphragme doit être fait avec grande attention, pour régler le moteur au mieux de ce qu'il peut faire. Sens de pose, nettoyage systématique de l'entrefer avec méthode adequate, etc; sinon on n'est pas à l'abri de distos supplémentaires générées, il faut vérifier avec un micro de mesure près de la gorge et regarder l'allure des H2 H3 H4 etc ... Avec un sweep très doux, pour ne pas endommager le moteur.
Voir mon réglage des DE25_mod sur mon fil
Ah oui quand même !!
Donc pas si facile que ça.
je précise que je n'ai jamais fais ce genre de "bricolage" et que je suis peu ou pas équipé en matos électronique ( juste fer à souder et multimètre)
