Kits Kaneda
RE: Kits Kaneda
Effectivement, même si je ne veux pas remplacer la voix de Jean François, il semble bien accroché.
A noter que ce ne sont pas les fameux No209 qui sont en cause, mais des amplificateurs Kaneda bien antérieurs, datant des années 90. Et je prédis qu'il n'est pas encore arrivé au bout de ses surprises…
J'en profite pour dire combien les gens se sont mépris pendant des années sur tous ces amplis Kaneda. La cause en est que les modèles originaux, respectueux des schémas étaient souvent copiés, modifiés avec des transistors équivalents, ou à peu près, et que le résultat était souvent très loin de celui procuré par les vrais montages.
RE: Kits Kaneda
Bonjour a tous,
Je recherche un article paru dans MJ en avril 1995.
Il concerne l'amplificateur Kaneda No.127 qui fonctionne avec une paire de 2SK134 en sortie. Si vous avez ça dans votre bibliothèque, je suis preneur des schémas de l'article, ou mieux du scan de tout l'article.
D'avance merci.
RE: Kits Kaneda
Bonjour. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la thermistor identifiée Th pour les ampli Kaneda? Je crois l'avoir vu quelque part dans les 278 pages de ce sujet, mais je ne me rappelle pas où. Merci
SB
RE: Kits Kaneda
C'est une thermistance CTN 200D5 ou 200D5A.
RE: Kits Kaneda
aurelien_a a écrit :Bonjour,
Je travaille actuellement sur une nomenclature au gout du jour pour ce préampli Kaneda et je suis tombé par hasard sur la société Interfet qui propose des Jfet de qualité pour des applications audios type ampli et préampli.
Il y a notamment le IFN860 dans la catégorie Low Noise Audio, un dual N channel JFET, qui parait pas mal sur le papier. L'intérêt est de ne pas s'embêter à l'apparier avec un autre JFET puisqu'il est double :
http://interfet.com/Datasheet/IFN860/
Ils en ont pas mal dans la catégorie Low Noise preamplifier :
http://interfet.com/AppSelector/Low-Noi ... Amplifier/
Et d'autres dans la catégorie Audio Amplifier :
http://interfet.com/AppSelector/Audio-Amplifier/
Est-ce que certains d'entre vous connaissent ces JFET ? Sont-ils bien adaptés à un préamp Kaneda ? Quelles références me conseilleriez-vous ?
D'avance merci pour vos retours respectifs.
Aurélien
Pas d'avis sur ces transistors Interfet, dommage pour moi.
Et sinon les LSK389/489 de Linear Systems pour remplacer les 2SK30A ou 2SK170 du préamp line Kaneda, ça vous parait cohérent ?
Merci pour vos retours.
RE: Kits Kaneda
Bonjour Aurélien,
Pour avoir essayé sur le K209+,le LSK170 qui est la version simple du LSK389,il est tout-à-fait cohérent de l'utiliser sur un préampli. Je n'ai pas retenu le LSK389 pour une question de prix et d'implantation différente sur le PCB qui était déjà fabriqué.
RE: Kits Kaneda
Bonjour Gilles. Je suis en processus de commande d'un transformateur 'Crabe' 1KVA de M. Degawa pour assembler un ampli No.225
Question pour toi pour l'appairage des s"K117BL à l'entrée de l'ampli. Il n'est pas clair dans le document sur le No.225 quel doit être la valeur de IDSS nécessaire, seulement qu'il doit être le plus juste possible, en deça de 0.1ma dans le texte...
Selon le diagram 2ma passe à travers chaque 2SK117BL.
Est-ce que tu connais la valeur cible de IDSS nécessaire, et aussi si Tr1-Tr2 doit être le même que Tr4 & Tr4 ''Matched Quad'' donc?
Je crois que le 2SK117BL du CCS, soit Tr5 n'est pas critique mais doit il aussi être ''matched'' avec les Tr1 à Tr4?
Aussi je ne trouve pas de référence à aucun endroit de la valeur de courbe de la thermistance Th, soit une 200D5. As-tu une fiche technique de cette pièce? Selon ce que je comprends c'est une NTC (Negative Thermal Compensation), 200 ohms à 25C, mais il me manque le type de courbe de celle-ci.
Merci pour toute l'aide.
SB
RE: Kits Kaneda
Aussi appel à tous, l'ampli No.228 utilise des MOSFET SCTMU001F, mais ceux ci semblent introuvables. Ont-ils jamais été en production par ROHM?
Les SCT2080KE sont toujours disponibles chez Mouser, quoi qu'assez dispendieux.
SB
RE: Kits Kaneda
Hé monsieur! Tu te construits un Kanéda 225 avec transfo Kani/Crabe!!! Il y a tout un ampli qui t'attends au bout de cela. S'il est terminé pour l'été prochain, je te propose de venir l'essayer chez moi. Nous pourrions le comparer avec un 225 Teksanyo.
Au plaisir!
RE: Kits Kaneda
Je pense effectivement que les SCTMU001F sont rendus difficiles à trouver. Peut-être que Gilles Nicot pourra t'aider. Il nous a déjà donné des références de magasins de pièces en ligne japonais où l'on peut commander.
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 23 visiteur(s)
