Musicalité FDA
RE: Musicalité FDA
Un point que je ne connaissait pas : la latence ! Tu veux dire qu'une voie aigue analogique serait plus lente que le grave amplifié en numérique ?
Baffles ouverts et tri-amplification :
- Subs Visaton W300 en ripole avec ampli Yamaha de sono
- Grave Hemp CO8v sur baffle plan avec ampli Apollon classe D
- Médium JBL 2441 sur trompe 2301 avec ampli Hiraga classe A 20 W
- Aigu Radian 1 pouce  filtré en passif
Préampli et streamer : MiniDSP SHD
Filtrage grave : Behringer DCX2496
RE: Musicalité FDA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Latence
c'est un problème récurrent dans les systèmes numériques. Quand les buffer de données et leurs échanges avec le processeur ne sont pas parfaitement synchronisés
(échange par paquets, à la µs cela peut sembler anodin mais c'est bien audible en multi amplification).
avec certaines versions de logiciels de composition musicale, il vaut mieux être informaticien que musicien pour gérer l'affaire,
d'où parfois un "flou", un manque de cohérence quand on mélange analogique et numérique au niveau des sources (micro et pistes préalablement enregistrées en numérique)
ou des mélanges d'amplis numériques et analogiques (tube ou transistor).
ps: certains scopes numériques offrent le produit AxB vrai avec la synchro exacte...là, on voit tout, mais ce n'est pas musical...
RE: Musicalité FDA
bonjour, le jc-sz80 souffle énormément d'origine alimenté en 32 volts, plus on baisse la tension plus le souffle baisse,
en 12 volts il reste encore un peu de souffle.
@ Gérard: à l'intérieur de l'ampli il y a d'autres hacheur pour fabriquer des tensions inférieures ( 5v , 3.3v , ... )
dans certaines productions chinoises ces hacheurs sont très mauvais.
D’après Audiophonics concernant le souffle du nanodigit, ils m'ont suggéré d'utiliser une alimentation linéaire ( ce que je n'ai pas encore fait ) et de ne pas trop corriger la courbe, ce qui était déjà mon usage: peu de correction à part le délai de 25 cm pour aligner l’impulsion du 38 cm avec la compression, plus le filtrage bien sûr.
Jean-Marie
RE: Musicalité FDA
Du souffle sur un nanodigit et StA326 ??
J'en ai mis en œuvre plusieurs exemplaires sans avoir constaté cela, y compris dans le spectre.
Il y a certainement un problème ailleurs.
Moi aussi je suis un peu étonné par cette histoire de souffle avec le nanoDigit, mais bon jmg a l'air de bien connaître son histoire ...
En théorie on devrait pouvoir décodé du FLAC multipiste avec le NanoDigit ? j'ai quelques fichiers sympa notamment, un "Hotel California" en FLAC 6 pistes ça doit être sympa ...
RE: Musicalité FDA
non, 'je ne connais pas bien mon histoire' mais chez moi c'est malheureusement ainsi.
Avec les chaleurs qui arrivent je vais me recoller à cette bi-amplification,
les Alientek sont plus prometteurs que les JC-SZ80 pour la bi-amplification avec le nanodigit,
mais si ça ne me plait toujours pas, comme le filtre 6dB série marche formidablement à mes oreilles,
ça pourrait donc être un alientek pour la droite et un Alientek pour la gauche....
Jean-Marie
RE: Musicalité FDA
Si le souffle s'entend, il doit aussi se voir sur le spectre.
Or, rien de ce genre n'apparaît à la sortie d'un DAC connecté à la sortie du MiniDSP.
Je soupçonne un mauvais parametrage du DSP.
Selon mon expérience, il est prudent de ne pas dépasser des corrections de +/- 5dB.
En ce qui concerne l'alimentation du MiniDSP, j'ai constaté qu'il était effectivement sensible à la qualité de celle-ci, le mien a refusé de fonctionner avec une alim à découpage 5V/5A Meanwell, j'ai dû conserver celle d'origine.
Gerard
RE: Musicalité FDA
Merci Gérard pour les suggestions
à bientôt
Jean-Marie
RE: Musicalité FDA
J'ai vu sur Ali des amplis FDA Gustard qui seraient le haut de gamme de la catégorie : le QLS QA 690 qui passe le DSD à 615 $ et le POPU Venus qui s'arrête à 192 khz mais ne coute que 282 $. Quelqu'un les a écoutés ?
RE: Musicalité FDA
Hello,
Un groupe spécialisé, pour tout savoir sur les FDA Smile
https://www.facebook.com/groups/1994743787514466
Hyp
RE: Musicalité FDA
Hello, je me suis fait virer de ce groupe ! Ampli à tube = pas de la hifi pour eux, no coment.
Jean-Marie
