Sujets : 52
COUPURE DAC
Bonjour à tous , j'en appelle aux spécialistes, lors de la lecture de CD via mon lecteur relié à mon DAC 80 NUFORCE, de temps en temps ce dernier coupe, provoquant un blanc dans l'écoute, un petit bruit de commutation se fait entendre, comme un relais.
Cela me fait penser à une rupture du signal numérique, au début je pensais que cela était lié aux silences ou aux niveaux faibles dans le morceau de musique, mais je me suis aperçu que cela survenait aussi sur des passage à niveau normal...
Ce problème n’apparaît qu'avec ce lecteur (PHILIPS DVP5900).
Qu'en pensez vous? Y a-t-il une solution?
Merci d'avance de vos retours.
Stéphane M.
Sujets : 126
22/11/2018-20:05:57
(Modification du message : 22/11/2018-20:06:33 par calivin.)
RE: COUPURE DAC
Bonjour Stéphane,
Une petite révision mécanique du lecteur et ça repart.
Vincent
Sujets : 152
RE: COUPURE DAC
Nettoyer la lentille avec un coton-tige imbibé d'alcool 90° (spécialité pharmaceutique
Sujets : 40
22/11/2018-21:27:54
(Modification du message : 01/12/2020-11:40:25 par Ragnarsson.)
RE: COUPURE DAC
J'ai reçu un coup de pipotron
Sujets : 152
RE: COUPURE DAC
Ragnarsson a écrit :Surtout ne pas toucher à la lentille. Il faut utiliser un disque de nettoyage comportant de petites brosses. Je viens de refaire fonctionner le prédecesseur de ton dvp5900, un dvp5500s comme cela.
Ragnarson a raison de préciser de ne pas toucher à la lentille. Néanmoins, si la lentille est directement accessible, un coton-tige alcoolisé ne lui fera pas subir plus de contraintes mécaniques que le disque de nettoyage qui se contente de dépoussiérer. L'alcool va dissoudre les éventuelles traces de graisse à la surface de la lentilles comme pour nettoyer une paire de lunnettes.
Sujets : 68
RE: COUPURE DAC
Un peu de littérature sur le sujet chez LAMPIZATOR :
http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/TRANSPOR...ology.html
