TAD 2001, FAITAL HF 10AK et 18 Sound NSD1095N
RE: TAD 2001, FAITAL HF 10AK et 18 Sound NSD1095N
Re,
Les mesures à 0° TAD 2001 en rouge, DE 250 en noire, NSD1095N en orange :
Les mesures à 30° TAD 2001 en rouge, DE 250 en noire, NSD1095N en orange :
Les mesures à 60° TAD 2001 en rouge, DE 250 en noire, NSD1095N en orange :
Cordialement, Dom.
Au top toutes ces mesures.. dommage que tu n'ai pas à disposition une hf10ak..
Merci pour ces différents essais et le partage.
Je scrute attentivement ce fil..
Re,
Bonjour Baoui,
J'ai eu, mais je n'ai plus...
De rien !
Greg,
Mesures à 0° ; 50 cm du diaphragme de la TAD2001 en rouge et de la NSD1095N en orange:
Mesures à 30°; 50 cm du diaphragme de la TAD2001 en rouge et de la NSD1095N en orange :
Mesures à 60°; 50 cm du diaphragme de la TAD2001 en rouge et de la NSD1095N en orange :
Toutes les mesures sur PH 3220.
En espérant avoir répondu à ton interrogation ?...
Cordialement, Dom.
Toutes ces mesures permettent de comparer ces trois compressions et de caractériser en partie le pavillon ph 3220.
Je dis en partie car ça nous donne une vue sur son comportement horizontal.
Serait il possible de faire une mesure dans les mêmes conditions, pour une seule compression mais avec differents angles verticaux. 0 10 20.. ou 0 15 30 par exemple.
Ça nous permettrai de faire quasi le tour du comportement de ce pavillon.
Merci par avance
Je vais rajouter un comparo DE250 dans l'axe PH3220 et MA-600
Baoui,
Pourquoi pas, je verrais si j'ai le temps aujourd'hui...
Alain,
La réflexion à 0,8ms est-elle toujours présente ?
Surprenante cette comparaison PH 3220 Vs MA-600 ! C'est à partir du fichier Wav du message 158 ?
Il y a plusieurs années, ce type de pavillon (version Polonaise) m'avait fortement intéressé, mais je n'avais pas osé me lancer, malgré le retour positif de quelques-uns...
Cordialement, Dom.
Bonjour Dom,
HaH a écrit :La réflexion à 0,8ms est-elle toujours présente ?
Non, du tout, du tout Wink
Citation :Surprenante cette comparaison PH 3220 Vs MA-600 ! C'est à partir du fichier Wav du message 158 ?
Oui c'est bien ça.
De mon côté j'aimerais bien voir ce que donne la TD-2001 sur un MA-600. Cool
Par contre le MA-600 est plus directif c'est certain, en gros ta mesure à 60° correspond à ma mesure à 50°.
J'ai rassemblé les 3 mesures sur 3220, couleurs idem les tiennes, + mesure DE250 MA-600 en vert.
J'ai retrouvé un peu d'information (remontant à plus de cinq ans maintenant) sur la TD2001 attelée au pavillon PH3220, mais en directivité H seulement.
Cette mesure montre une exceptionnelle régularité de ce petit pavillon dans sa bande utile.
J'avais à l'époque pour but de rechercher la "bonne" plage de raccordement possible avec un grave-médium de 30 cm, en l'occurrence le 2206H de JBL, mais les résultats auraient été très voisins avec tout HP de même diamètre. L'idée étant bien sûr de raccorder dans une plage où les HP ont des lobes de directivité comparables.
.pdf   Exemple de travail sur la directivité.pdf (Taille : 134,71 Ko / Téléchargements : 423)
A toutes fins utiles, j'avais également comparé la directivité de ce pavillon PH3220 avec celle du sectoriel Le Dauphin, tous deux attelés à la même compression TD2001 :
.pdf   Etude directivité Le Dauphin.pdf (Taille : 265,63 Ko / Téléchargements : 445)
Ce petit pavillon présente un rapport Q/P exceptionnel, je l'ai conservé plusieurs années avant de céder aux sirènes du Le Dauphin.
Pascal
bonjour,
merci pour tout ce travail ...
quand tu dis , je te cites :" On observe que le pavillon Le Dauphin présente des caractéristiques de directivité plus favorables que le pavillon PH
3220 dans quasiment tous les cas de figure.
Ce résultat est surprenant quand on compare les dimensions d'embouchure : 20X30 cm pour le PH 3220, 57X25 cm
pour le Le Dauphin ".
qu'entends tu par la ? plus favorables ? moins de directivité ?
merci
romain
Romain
Re,
Pascal,
Merci pour les PDF ! J'ai choisis le PH 3220 pour son rapport qualité/prix, j'en ai trouvé un à vil prix. Avec les MK1010, la mesure semble beaucoup plus délicate...
Alain,
Non, du tout, du tout.
Super ! A l'aide de vos remarques croisées avec Greg, j'ai pu/dû réaliser de meilleures mesures. Je suis content, je progresse (en même temps, je pars de tellement bas Tongue)...
De mon côté j'aimerais bien voir ce que donne la TAD-2001 sur un MA-600
Moi de même !
C'est beau le progrès quand c'est bien utilisé Cool Je suis vraiment très étonné de toute ces possibilités !!!
Cordialement, Dom.
