K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer !
Citation :Lorsque l'on fait un kit K209+, quel est l'outil que l'on utilise le plus, qui consomme le moins et qui coûte presque rien
La pince coupante
"Lorsque l'on fait un kit K209+, quel est l'outil que l'on utilise le plus, qui consomme le moins et qui coûte presque rien ?"
Au vu des derniers post... Si l'on réduit l'Homme au simple concept d'OUTIL.... Ma réponse serait CHRISTIAN !! ??
La pince coupante
Désolé GG14,
un indice :
c'est beaucoup moins cher, moins de dix anciens francs et bien sûr s'achète sur internet Smile
Filtrage Duelund Synkron
Baoui a écrit :"Lorsque l'on fait un kit K209+, quel est l'outil que l'on utilise le plus, qui consomme le moins et qui coûte presque rien ?"
Je ne sais pas si Christian louerait ses services, je pense qu'il préfère donner Smile
Bonjour xtof,
- J'ai fourni dans le kit une clé Allen (6 pans 2.5mm) facturée 0.084€ H.T. mais son usage s'est pas vraiment intensif.
Je propose la loupe (pour ceux qui savent s'en servir ;-) ).
Dominique a écrit :Bonjour xtof,
Je n'y avais pas pensé Rolleyes
Sans ses yeux point de salut.
C'est moins commun mais très pratique lorsque l'on sait que ça existe Wink
Rob3 a écrit :Bonsoir,
Petit soucis, j’ai besoin d’un avis éclairé: Chronologie de l’histoire.
A la première mise en tension, tout se passe bien, j’attends que la diode passe au vert… flash du fusible Sad. Un peu perplexe, je revérifie bien toute la carte une fois de plus (soudures, sens des diodes, des transistors, valeurs des résistances…) tout est ok. J’abandonne, je viens ici relire tout le fil de la discussion pour y trouver les diverses causes de panne. Rien qui ne me corresponde. Je décide donc de remplacer le fusible et alors que je repasse la CM sous la loupe je vois briller un fil entre les pates d’un BD139 (TR9, celui tout près des TP1 / TP2). Il avait sauté lors d’une coupure et je ne le voyais absolument pas !
Après retrait je replace un fusible, remise en tension, et là j’ai vu une petite fumée sortie dudit BD139 accompagnée d’une forte chaleur de la résistance de puissance associée (R11). Le fusible n’a pas sauté mais j’ai coupé immédiatement le jus. J’ai bien compris que ce transistor sera à remplacer, et là commencent mes interrogations :
Les BD 139 sont-ils appariés pour ce circuit ?
Sinon puis en mettre « un du tiroir » ?
Et sinon, en avez-vous de dispo que je puisse acheter ?
Est-il certain que ce court circuit initial soit le responsable de ma mésaventure ?
Pour moi je n’en vois pas d’autre, mais…
A toutes fins utiles j’ai quand même rallumé l’ampli pour faire la campagne de mesures préconisée plus haut sur les 27 points indiqués (puisque le transistor était cramé je ne risquais plus grand-chose).
Seuls les points 21, 23 et 25 ne correspondent pas ce qui semble assez logique.
Avant que je ne fasse la bêtise de connecter l’autre voie et la faire cramer aussi, pourriez vous avoir l’amabilité de m’indiquer ce qui pourrait clocher ? Je peux poser une photo du circuit mais tout est « visuellement ok », je peux aussi donner les valeurs des points de test réalisés.
Merci beaucoup, j’espérais l’écouter un peu avant de passer à mes occupations de fin d’année. Rolleyes
bonjour
pour une raison encore inconnue, j'ai les mêmes symptomes... fumée y compris...
la remise sous tension fait chauffer gravement la 0.22R.... du coup je n'ose pas laisser sous tension.... donc pas de mesure.?.!
Philippe
Bonjour Philippe,
Il faut vérifier que les composants sont bien à leurs places,et les soudures à la loupe.Un pont de soudure ne se voit pas toujours facilement. S’assurer que le trimmer de courant est bien à fond sens anti-horaire.Vérifier les transistors en test-diode.
phill003 a écrit :bonjour
Philippe
Super !! un peu de solidarité, ça fait plaisir Cool non je plaisante bien sûr.
Courage en s'unissant on va y arriver !!!
Bon, ceci dit, les tests du jour:
J'ai démonter le bd139 incriminé et au passage l'un des 2SC5200 parce qu'à l’ohmmètre il ne me plaisir pas beaucoup, il bipait entre base et collecteur (je crois). Bien entendu dessouder des composants sur un circuit double face fut un plaisir sans nom Sad passages à la pompe, à la tresse, retrait, re-tresse puis enfin la Dremel -mèche fine- pour réouvrir les trous. Bref un après midi comme je les aime. Rien de cassé et c'est le principal.
Ce qui me surprends c'est que lorsque je mesure les transistors (le fil rouge sur la base, le fil noir sur les autres) ils sont bons tous les deux avec une indication dans les 580 ~600 !!! Alors là je ne comprends plus rien.
Les mesures sur les deux voies (hors tension bien sûr) sont identiques pour les transistors non dessoudés et très proches des deux que j'ai enlevés. En plus, le bd139 j'ai été obligé de lui couper les pattes pour le sortir sans casser la carte.
Hier j'avais fait toutes les mesures (sous tension) sur la voie "en panne" et ça donnait ceci:
1 : 28.9v
2 : 28.6V
3 : -----
4 : 28.7 V
5 : 28.1V
6 : 27.7V
7 : 27.7V
8 : 27.0V
9 : -25.5V
10 : 27.6V
11 : 27.7V
12 : 27.3V
13 : 0.85V
14 : 28.8V
15 : 27.1V
16 : 27.1V
17 : 0.80V
18 : 28.8V
19 : 0.30V
20 : 0.29V
21 : 26.8V
22 : 0.14V
23 : ~0.00V
24 : -25.5V
25 : ~0.14V
26 : -26V
27 : -26.1V
28 : -26.1V
J'ai à nouveau regardé les soudures, rien ne semble sec ou en contact, le trimmer de courant est à fond (je l'entends cliquer) je ne sais plus où regarder.
Il me reste de l'ail de Garonne de cet été, je lui colle une gousse pour le désenvouter ?
En l'absence des deux transistors (1 bd 139 et 1 2SC5200) puis je mettre la carte sous tension sans risque pour le reste ? Parce que je compte souder le transfo sur l’autre voie pour tester.
Merci au technicien sav pour sa patience... s'il avait su Rolleyes
Rob
Les mesures semblent bonnes.Le trimmer à fond,c'est bien dans le sens anti-horaire?Si les BD139 sont bons,tu peux les remettre en place et mettre sous tension.Tu devrais pouvoir ajuster l'offset.Bouger le trimmer de courant devrait faire varier les tensions en 17 et 24(pas de risque de surintensité si les 2SC5200 sont absents)!
