K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer !
Big Grin
En début de semaine Dominique est venu chercher mon transfo en panne.
Je suis allé le rechercher hier à Conflans .
Il a trouvé la solution.
Il faut panacher un câble orange et un blanc pour avoir la bonne tension (15V ou 22V)
ça change du transfo précédent où il fallait inverser les fils oranges avec les blancs Smile
Je vais donc me lancer dans la réalisation de mon 4 ème kanéda K209+ Smile
Un grand merci à Dominique pour son dévouement, l'écoute de ses VOT et ses conseils avisés Wink
Filtrage Duelund Synkron
dsagnes a écrit :Oui merci, mais je pense que le 218 a 2 sorties : un sortie IVC et une sortie normale (VIC). Les possesseurs pourront confirmer....
Daniel
Exact!Dans ce cas pas de problème.
[Image: dsc48212.jpg]
Big Grin
Bonsoir à tous, bonsoir Christian,
Est-il possible de mettre un fusible réarmable sur le K209+ ?
voir le pdf sur lien suivant :
https://www.ecomposant.com/fusible-rearm...09796.html
Daniel
Voici un exemple qui permet de répondre ã ce message désagréable :
Khttps://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=7991&pid=110981#pid110981
Le site permet de pėrėniser et retrouver l'information qui est souvent publiėe sur le forum, mais difficile à retrouver quand on en a besoin ?.
xtof a écrit :Bonsoir à tous, bonsoir Christian,
Bonsoir Christophe,
Tu as l'intention d'en faire sauter souvent des fusibles?Big Grin
Le fusible réarmable que tu as trouvé est donné pour une tension maxi de 30V et ne convient pas pour remplacer le fusible qui se trouve sur le 230V !
Bonsoir Christophe,
Pour l'instant cela m'est arrivé qu'une seule fois (de ma faute Wink ) et c'est une galère pour en trouver dans le commerce. Pour un 1,6 A temporisé sur le net, le port coûte plus cher que 10 fusibles Sad
Sinon sur le lien donné il y avait la doc pour l'ensemble des fusibles réarmable de la marque Polyswitch. Je la joins ci-dessous.
Dans cette doc, y a-t-il un fusible réarmable qui conviendrait pour le K209+ ? Désolé je ne comprends pas tout ce qui est dit dans cette doc Rolleyes
Le port est gratuit au-dessus de 10€ de commande Wink.
Merci Christian.
Pièces jointes
.pdf   PolySwitch.pdf (Taille : 325,42 Ko / Téléchargements : 239)
Bonjour Christophe,
Aucun ne convient car la tension maxi ne dépasse pas 99V !Mais il n'y a aucune raison que le fusible saute en condition normale d'utilisation!
Sinon tu peux trouver des fusibles T1.6A ici : https://www.amazon.fr/Fusible-Temporis%C...B01FO8RYM4
Big Grin
Grand_Floyd a écrit :Bonjour Christophe,
Parfait Smile
Merci Christian
Je viens de terminer l'assemblage du 1er, et j'ai un problème.
Le canal droit fonctionne bien.
Le canal gauche non. Quand j'essaie de régler le courant, celui-ci saute directement de 0 à 120mv et augmente rapidement.
Lors de mon premier réglage, j'arrivais bien à régler autour de 18mv, puis le courant a augmenté très fortement et certains transistors étaient très chauds.
J'ai mesuré les points de contrôle situés sous le PCB (cf pj), avec un réglage de courant à 0mv : valeurs cibes au-dessus ou à gauche, valeurs mesurées en dessous ou à droite.
Pièces jointes
.pdf   Mesures K209.pdf (Taille : 47,09 Ko / Téléchargements : 281)
Grave Supravox 285 GMF, bas medium Beyma 850 Nd + JMLC 75cm, medium-aigü TAD2001 + JMLC 20cm, filtrage 6db/octave, ampli Kaneda GF 209 + HYPEX sur le grave, Cambridge CXN V2, Soekris DAC, filtre secteur à la F. Ibre...
Bonjour hfer,
Avec les valeurs que tu indiques,les transistors ne conduisent pas.Donc tu trouves bien 0mV sur les points-tests?.Vérifies les soudures.Peux-tu faire des photos ?
