K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer !
Bonsoir Gilles,
Merci pour ces précisions.Le Kaneda 220 fonctionne bien avec lle E360 dont l'entrée n'est pas IVC.Cet ampli à une impédance d'entrée de 20Kohms seulement.Ce qui va dans le sens de ce que tu dis.Il suffirait de remplace la résistance de 47Kohms du K209+ par une 20 Kohms et ça devrait marcher.A essayer,ça ne coûte pas cher!
Bonjour Christian et Gilles,
Oui, il semble que le E360 se débrouille pas mal avec le Dac K220, j'ai moins de clarté qu'avec la Linn en direct mais le résultat me plait sur les Jmr assez claire d'origine. Bien sûr on est un peu dans la compensation!
Pour revenir au K209, lorsque je rajoute un boitier avec un potar Alp 10k entre le dac et l'ampli, j'ai bien une amélioration!
Je pense que je vais quand même me lancer l'an prochain dans l'étage ligne du Pa k218....
Daniel
Bonjour Daniel,
Ce que tu fais avec le potar de 10K confirme ce qui a été dit plus haut!Le DAC ne voit plus une charge de 47k mais de 8K (47K en // avec 10K).Donc ce DAC à sortie IVC demande une charge faible pour bien fonctionner!
Bonjour à tous et bonjour Christian,
J'ai un petit ronronnement de secteur dans l'enceinte droite et pas le moindre bruit à gauche....quant penses tu ?
@mitiés, GéBé.
Bonjour Gérard,
Si tu courcircuites les entrées au 0V et que tu n'as pas de bruit,cela vient de ta connectique ou de ta source!
dsagnes a écrit :Bonjour Christian et Gilles,
Daniel
Attention,si tu attaques le K209+ qui est un ampli VIC par le préampli Kaneda 218 qui est un IVC,tu ne résous pas le problème.
Kaneda à développé son propre standard préampli et ampli IVC et il est difficile de le rendre compatible avec des appareils qui sont pour la plupart VIC.Ne pas oublier que ces appareils sont inverseurs de phase et qu'en cas de multi-amplification avec un mélange IVC/VIC,il faut penser à inverser la polarité des haut-parleurs concernés.A la limite,il est facile de transformer un ampli IVC en VIC et sans inversion de phase pour qu'il fonctionne correctement avec un préampli VIC.Je pourrai expliquer cela si il y a des intéressés!
Grand_Floyd a écrit :Bonjour Gérard,
En fait c'est le tranfo de K209+ qui ronronne un peu et il est juste dessus une enceinte.
@mitiés, GéBé.
Il ne chauffe pas?
Grand_Floyd a écrit :Il ne chauffe pas?
Non pas du tout.
@mitiés, GéBé.
Daniel
Oui merci, mais je pense que le 218 a 2 sorties : un sortie IVC et une sortie normale (VIC). Les possesseurs pourront confirmer....
Daniel
