Sujets : 3
bonjour
pour le n°51
le transfo est bon
le canal 2 non branché au transfo
par contre à la mise sous tension....
5 mv sur tp1 tp2
ça chauffe tres fort sur la R blanche de 0.22 et sur le bd139 proche du potard de gain
il a peut être fumé.?.
le fusible a sauté
j'ai remis un 2 A, que j'ai sous la main
ça ne disjoncte plus .... mais c'est pas top
des photo ici :
http://domainedupossible.free.fr/images/...k209-1.jpg
http://domainedupossible.free.fr/images/...k209-2.jpg
Philippe
Sujets : 70
Si tu mesures 5mV sur TP1/TP2 ça ne fait que 22mA dans la résistance de 0.22 ohms.Normalement on a 65 mA.Ça ne devrait pas fumer.Est-tu sûr de ta mesure?
Vérifies tes soudures à la loupe,et qu'il n'y a pas de pont de soudure entre des pastilles.Vu du dessus tout semble bon mais la sonde ne touche pas à la vis?
POUR TOUT LE MONDE : VERIFIEZ BIEN VOTRE TRAVAIL AVANT MISE SOUS TENSION.IL FAUT QUELQUES HEURES POUR MONTER UN AMPLI ET QUELQUES MILLISECONDES POUR LE CRAMER!
Biais Cognitif"!
Sujets : 28
Premier ampli terminé et essayer à l'atelier tout fonctionne parfaitement demain j'attaque le deuxième. Merci à ceux qui m'ont aidé (Grand Floyd )
VOT 416-8B. 299-8. pavillons répliques 1505B. Ardan SF57. Cambridge P500. C500. Atoll AM50. Samson S3way .cd 963SA. TD146. DL103. AU320. Infraflex. Altec 290-8k AMT1 ESS. MPA100. Pacific audio LdA. 20w Hiraga. pré pré LDA. 3 k209+ Grand Floyd. pre DBX CX3MKII .Visaton TL16H
Sujets : 87
Bonsoir à tous, bonsoir Christian,
Fusible 1.6 retardé remonté et le 209+ s'allume....ouf c'est déjà ça.
Par contre:
Offset réglé à zéro avec très peu de fluctuations et courant à zéro et il este à zéro même en montant le trimer.
Les 2 résistances cote à cote // de 0.6 V sont ok ainsi que celles cote à cote // de 1.5 V.
Du coté du 1er BD139, 0.6 V est à 0.2 V et le 1.2 V est à 0.8
Du coté du 2ème BD129(le plus près des sorties HP) le 0.6 V est à 0.1 V et le 1.2 V est à 0.7 V
Voilà, c'est pas la gloire !
@mitiés, GéBé.
Sujets : 0
Bonsoir Christian et Dominique,
Le transfo 81 est bon pour le service.
Sujets : 70
gebesoft a écrit :Bonsoir à tous, bonsoir Christian,
Par contre:
Tu as percé les trous métallisés des 2N4033 que tu as changé.Des pistes arrivent dessous et dessus.Vérifies toutes tes soudures à la loupe!
Biais Cognitif"!
Sujets : 3
Grand_Floyd a écrit :Si tu mesures 5mV sur TP1/TP2 ça ne fait que 22mA dans la résistance de 0.22 ohms.Normalement on a 65 mA.Ça ne devrait pas fumer.Est-tu sûr de ta mesure?
merci pour le SAV !
j'avais bien verifié à la loupe .... RAS
je n'avais pas monter la led de dessous.... celle de dessus ne s'allumait pas...
j'ai donc monter celle de dessous....
j'avais 45 ohm sur le trimmer de gain au lieu des 8 ohm...
c'est peut etre ce qui a causer la destruction d'un composant? (le bd139?)
je ne retrouve pas le schema du circuit....
je n'y connais rien, mais parfois ça aide un peu...
Philippe
Sujets : 70
Voici le schéma de la V1 en attendant que j'en fasse un pour le K209+.C'est le même pour le K209+ à part quelques valeurs qui changent.
Biais Cognitif"!
Sujets : 68
05/11/2018-14:35:16
Bonjour à tous, bonjour Christian
Je souhaiterai installer sur les sorties d'un K209+ des "takets" sans les enceintes.
http://www.taket.jp/batpure/batpure.html
L'impédance est très importante. Puis-je les mettre tel quels ou dois-je rajouter en // des résistances de puissance 8 ohms ou plus.
Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2482 membrane radian 1282 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET-703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
Filtrage Duelund Synkron
Sujets : 154
05/11/2018-15:50:13
(Modification du message : 05/11/2018-15:56:46 par Dominique.)
xtof a écrit :Je souhaiterai installer sur les sorties d'un K209+ des "takets" sans les enceintes. http://www.taket.jp/batpure/batpure.html
Ces "Takets" ne sont pas destinés à équiper des amplis. Selon le site joint, ces dispositifs s'installent en // sur des enceintes, haut-parleurs ou écouteurs en vue d'en améliorer la restitution.
Je ne saurais trop te conseiller de ne pas procéder à ce touiquage que je considère comme douteux d'autant je ne connais pas du tout ces artifices "améliorants".
Donc pas de ça sur un K209+ Grand_Floyd !
- Tu sembles connaître, pourrais-tu nous en dire deux mots ?
