Transfo MC pour DL103
#31
RE: Transfo MC pour DL103
Le Boozhound n'est pas cher, simple à monter, a suffisamment de gain pour les cellules à faible niveau de sortie (30dB, ça marchait avec les 0.2mV de ma SPU) et la charge peut être facilement adaptée à la cellule (la souplesse des préprés vs les transfos).
Maintenant, il ne faut pas croire pour autant que ça soit le prépré ultime, tu t'en doutes.Wink
Le problème des transfos, c'est qu'il faut gérer deux paramètres, le gain et la charge, avec une seule variable, le rapport de transformation. C'est d'autant plus compliqué avec une cellule comme la 103, dont le faible niveau de sortie demande pas mal de gain, mais qui nécessite aussi une impédance de charge élevée. Deux trucs antinomiques...
C'est peut-être pour ça que les exemples que tu as vu sacrifiaient la charge pour avoir plus de gain (mais bon, 11ohms, faut pas abuser)...
Mikael
Ludovico, un AU300LC à vendre sur le vert:
http://www.ls3-5a-forum.com/phpBB3/viewt...12&t=25405
folkdeath95 a écrit :Ludovico, un AU300LC à vendre sur le vert:
Oui, et il ne l'est plus depuis samedi (d'où le tampon "vendu"). J'avais envoyé un email au vendeur sur le bon coin (il était aussi en vente là-bas), pas eu de réponse, j'ai compris pourquoi ensuite.
Tant pis, ce sera une autre fois.
J’ai un transfo Cinemag 3440a en prêt, il me parait plus haut de gamme que le Denon Au300lc et le résultat est très bon.
Bien câblé (sur l'enroulement 600 ohms au primaire), ce transfo présente effectivement un gain (donc une charge) adapté à la 103.
Hello.
Je ne sais pas si le transfo est câblé de la sorte, j'en doute. C'est certainement câble en 1:16 et 1:30, avec un interrupteur permettant de passer de l'un à l'autre.
D'après les infos du contructeur (lien), on peut utiliser trois enroulements en entrée avec des impédance respectives de 37.5, 150 et 600 ohms. le secondaire fait 50000 ohms.
Sachant que le coeff d'amplification est égal à la racine carré de (Z2/Z1), ça nous donne:
-RACINE(50000/600)=9
-RACINE(50000/150=18
-RACINE(50000/37.5)=36
C'est la première solution, celle utilisant l'enroulement 600 ohms en entrée, qui me parait la plus adaptée à la 103. Le rapport 1:9 te donnerait une charge de 550 ohms environ.
Quitte à utiliser ce transfo, autant le câbler ainsi, amha.
NB: les versions 3440APC et 3440AHPC n'offrent pas cet enroulement 600ohms. C'est peut-être cette version que tu as...
Le transfo que j'ai en prêt, je ne peux pas modifier le câblage mais c'est un genre de Bob's Device.
Après avoir reçu des potes audiophiles hier je me décide à me séparer de mon Hiraga. Je vais me laisser tenter par le Au300lc en vente sur le vert.
