K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer !
Grand_Floyd a écrit :Le silent-bloc est une bonne idée en espérant qu'il ne s'écrase pas à la longue.Peux-tu donner la référence de ce silent-bloc,pour ceux qui voudraient faire pareil?
C'est une récup d'anciens pieds caoutchouc d'enceintes assez rigide recoupés pour être à la bonne hauteur.
Utilisé entier la vis inox était trop courte.
Pas de danger qu'il se tasse à la longue , il est largement plus rigide que ceux que tu as fourni pour le kit.
Ils viennent juste prendre la partie résine du transfo sans plus.
Marc
Crdt , Marc
Marc
Tu veux parler de la rondelle en élastomère?Elle est livrée avec les transfos et évite un écrasement des fils contre la paroi,mais si ton silent-bloc ne porte que sur la résine,aucun soucis,les fils étant surélevés dans le vide!
Si je comprends bien, il faut un élastomère qui soit juste au dimension de la résine .
Olimon
Olimon
Si ça porte uniquement sur la résine,ça peut être en dur.Sinon tu peux mettre une entretoise plus grande en diamètre mais il faut dans ce cas mettre la rondelle en élastomère.
Bonjour je suis en train de faire les réglages sur la première voie et la tension entre Tp1 et Tp2 varie au minimum de 3mv et n'est jamais stable celà est-il bon?[/color]
VOT 416-8B. 299-8. pavillons répliques 1505B. Ardan SF57. Cambridge P500. C500. Atoll AM50. Samson S3way .cd 963SA. TD146. DL103. AU320. Infraflex. Altec 290-8k AMT1 ESS. MPA100. Pacific audio LdA. 20w Hiraga. pré pré LDA. 3 k209+ Grand Floyd. pre DBX CX3MKII .Visaton TL16H
Oui ne t'inquiètes pas!La stabilisation par la sonde de température n'est pas parfaite mais suffisante pour le bon fonctionnement de l'ampli.Il faut seulement s'assurer qu'on ne descend pas en dessous de 14.3mV pour ne pas risquer une distorsion de croisement.
EDMONTUS a écrit :[quote=Olimon]
Pour le kit numéro 82, le transfo est OK, aucun souci pour moi.
J’ai par contre essayé de mettre le transfo sur le PCB. Il me sera difficile de plaquer le transfo.
Est-il plus judicieux de repercer les trous avec une mèche 8 avant de peupler la carte ou de surélever le transfo ?
Olimon
Sur mon avant dernier kit, j'ai repercé à 9 tous les trous en prenant soin de mettre une mousse (celle fournie dans les colis) derrière le CI avec une perceuse à colonne.
Filtrage Duelund Synkron
Bonjour à tous
Pour le Kit numéro 66 résistances et tensions des enroulements du transfo sont OK.
Jef
EDIT j'ai juste trouvé que l'isolation des fils de sortie du transfo était super fragile !
Vérification des tensions et des résistances des enroulements du transfo OK.
micar
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 14 visiteur(s)
