K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer !
Soit mais il va m'en manquer un[/color]
VOT 416-8B. 299-8. pavillons répliques 1505B. Ardan SF57. Cambridge P500. C500. Atoll AM50. Samson S3way .cd 963SA. TD146. DL103. AU320. Infraflex. Altec 290-8k AMT1 ESS. MPA100. Pacific audio LdA. 20w Hiraga. pré pré LDA. 3 k209+ Grand Floyd. pre DBX CX3MKII .Visaton TL16H
Tu dis 8 c'est pour les 2 ampli ?
Oui,j'ai fait en sorte qu'au maximum,ceux qui ont pris plusieurs kits,aient les mêmes valeurs partout!Ça n'a pas toujours été possible surtout pour les 2SC5200,mais ils sont au minimum appairés 2 par 2 et souvent 4 par 4.L'important est qu'ils le soient à l'intérieur de chaque canal,mais si sur un même ampli,les 2 canaux sont différents,ce n'est pas grave.
T'en reste t'il une paire que je pourrais acheter ?
Pour le kit numéro 82, le transfo est OK, aucun souci pour moi.
J’ai par contre essayé de mettre le transfo sur le PCB. Il me sera difficile de plaquer le transfo.
Est-il plus judicieux de repercer les trous avec une mèche 8 avant de peupler la carte ou de surélever le transfo ?
Olimon
catluce a écrit :T'en reste t'il une paire que je pourrais acheter ?
Oui il m'en reste juste une paire de la même valeur.Donnes-moi ton adresse en MP.
Olimon a écrit :Bonjour,
Olimon
On arrive à le plaquer car les fils sont dans l'arrondi du transfo et sont seulement couchés sans être écrasés (je maudis Toroidy qui n'a pas respecté les écartements du prototype qui m'a servi pour le positionnement des trous).Tu peux évidemment agrandir les trous et mettre aussi une entretoise si tu le souhaites.
Olimon
Perso j'ai surélevé avec un silent bloc = moins de risque.Smile
Crdt , Marc
Le silent-bloc est une bonne idée en espérant qu'il ne s'écrase pas à la longue.Peux-tu donner la référence de ce silent-bloc,pour ceux qui voudraient faire pareil?
Merci Christian,
Je commencerai à implanter les composants quand j’aurais un peu plus de temps ...
Olimon
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 32 visiteur(s)
