K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer !
Bonjour Marc,
C'est étonnant ces fluctuations de tension.Il faudrait vérifier la tension secteur à chaque fois,directement aux fils bleus du transfo.Il se peut aussi qu'il y ait un mauvais contact quelque part dans le circuit d'alimentation de l'ampli.Actionner plusieurs fois l'interrupteur au cas ou ça serait lui le coupable.
Mesure aussi l'isolement des enroulements : ça ne doit jamais passer entre des fils de couleurs différentes,ni avec des fils de même couleurs d'un autre canal.Vérifie aussi que le fil vert/jaune est isolé de tous les autres.
Cdlt.
Bonjour Christian, Dominique,
Test du transfo du kit numéro 20: transfo testé à vide. Tensions et resistances des enroulements correctes.
Transfo OK.
Bien amicalement
VOTT A7-500 416-8C/TAD 2001/511B, WE91B/300B, HIRAGA 20W, K209 GF, QUAD 99 CDP2
Bonjour tout le monde,
OK pour mes 2 transfos Smile
Voila j'ai fait des mesures, a vide, des transfos de mes 2kits ce mâtin pas de soucis de mon côté non plus
théorique |mesure kit 15 | mesure kit 14
230 239.9 240.7
15 15.62 15.95
22 23.03 23.16
19 20.4 20.47
19 20.42 20.54
19 20.4 20.47
19 20.41 20.55
22 23.03 23.16
15 15.62 15.94
Isolation sans problème non plus
si mes calculs de correction de tension secteur sont justes cela fait une variation maximum de moins de 3% par rapport aux valeurs attendues et ce dans mes conditions de mesures d'amateur et une tension secteur variant "raisonablement" pendant la mesure.
Pas mal du tout pour des tranformateurs
Merci encore pour le boulot de qualité professionelle
Systeme; onken 416B/jbl 2420+guigue+jbl2405H, cable: isoda source & Deleycon doublés sur HP, sources: denon 103/microseiki/SME, Meridian 500 & ifi Zen stream +Denafrips Venus ii, biamp. passive(600Hz), Grand Floyd K209 2020 x2,(Audioresearch classic30),( Legacy 300B)
Pour le kit n°18, valeurs mesurées conformes aux valeurs ciblés.
Bonne journée
Patrick
Les 2 sont OK Cool
Cdlt
Christophe
pour le kit n° 79, transfo mesuré en tensions et en isolation, RAS.
Bonne après-midi,
hub
Je suis en cours de peuplage du premier ampli et il me manque les 2 resistances Rcc j'ai vérifié sur le deuxième idem j'ai en tout 32 resistances RN60 et RN70 par ampli
?????? Il y a t'il un oubli ou sont elles dans un autre sachet ?
VOT 416-8B. 299-8. pavillons répliques 1505B. Ardan SF57. Cambridge P500. C500. Atoll AM50. Samson S3way .cd 963SA. TD146. DL103. AU320. Infraflex. Altec 290-8k AMT1 ESS. MPA100. Pacific audio LdA. 20w Hiraga. pré pré LDA. 3 k209+ Grand Floyd. pre DBX CX3MKII .Visaton TL16H
Brick
catluce a écrit :Bonjour
Elles sont dans le sachet avec le point violet Wink
Filtrage Duelund Synkron
Ok merci
