Sujets : 14
Bonjour Christian ,j’ai changé les condos et le voyant passe bien au vert,
je vais câbler la voie gauche , restera à réglé les trimmers.
merci et bonne soirée.
daniel
Sujets : 14
voie gauche ok !!:
Sujets : 1
Pour réaliser cet ampli, est-il possible de me transmettre les typons et la liste de composants, s'il vous plait ? Cela me permettrait de faire fabriquer les PCB et commander les composants...
Cdlt
Sujets : 68
28/10/2018-19:27:03
Bonsoir à tous,
J’ai une panne sur le K209+ No 23.
1er canal OK
Puis j’ai câblé le transfo sur le 2sd canal
2ème canal Tout semble ok sauf que le transfo vibre et chauffe
La led passe bien du rouge au vert
J’ai pu faire les réglages mais j’ai arrêté à cause du transfo qui vibre (bruit de ronflement) et chauffe.
Des idées ?
Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2482 membrane radian 1282 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET-703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
Filtrage Duelund Synkron
Sujets : 154
neric a écrit :Pour réaliser cet ampli, est-il possible de me transmettre les typons et la liste de composants, s'il vous plait ? Cela me permettrait de faire fabriquer les PCB et commander les composants...
- Oups !!! Le PCB a été conçu pour les souscripteurs dans le cadre d'une commande groupée qui est close... Nous n'avons pas prévu de
céder donner les droits intellectuels.
Sujets : 20
Bon petite écoute cette après midi et c'est franchement du haut niveau, je suis ravi.
Pensez vous qu'un "rodage" soit nécessaire ?
Un temps de chauffe mini pour un résultat optimum ?
Sujets : 70
xtof a écrit :Bonsoir à tous,
1er canal OK
Des idées ?
Est-ce que le courant est réglé à la bonne valeur?Vérifies que tout est bien en place et pas de pont de soudure entre des pastilles.
Biais Cognitif"!
Sujets : 70
cesaria a écrit :Bon petite écoute cette après midi et c'est franchement du haut niveau, je suis ravi.
Un petit rôdage se fera de toute façon,mais rien d'extraordinaire.Pas de temps de chauffe nécessaire.
Biais Cognitif"!
Sujets : 1
[quote=Dominique]
Citation : - Oups !!! Le PCB a été conçu pour les souscripteurs dans le cadre d'une commande groupée qui est close... Nous n'avons pas prévu de céder donner les droits intellectuels.
Merci pour votre réponse. Je ne voulais aucun droit intellectuels...
Je souhaitais simplement fabriquer un ampli DIY qui a l'air vraiment très bien et abordable... Je vois que ce n'est pas possible. Je n'insiste pas plus.
Bonne continuation.
Éric
Sujets : 68
28/10/2018-20:51:11
(Modification du message : 28/10/2018-21:05:31 par xtof.)
Bonsoir Christian,
Grand_Floyd a écrit :Est-ce que le courant est réglé à la bonne valeur?Vérifies que tout est bien en place et pas de pont de soudure entre des pastilles.
J'ai mis les courants à 0
Même vibration du transfo
J'ai nettoyé le circuit imprimé de la résine amenée par la soudure.
Je n'ai pas vu de ponts de soudure entre les pastilles.
J'ai débranché les tensions du transfo du 2 ème canal une par une
C'est l'enroulement du 22 V (blanc) qui provoque cette vibration et l'échauffement du transfo.
J'ai 15,6 V à vide sur cet enroulement à la place des 22V annoncés
Dois-je changer le transfo ?
