une comparaison très intéressante , que j'aimerais beaucoup faire , sur place :-))
studio Guillaume Tell :
http://www.guillaumetell.com/?p=studiob
http://www.guillaumetell.com/?p=studioa
ancien studio Davout fermé en avril 2017 :
http://www.davout.com/studioB/index.html
http://cont411.wixsite.com/davout/about
article a écrit :En parlant d enceintes à pavillon:
etant musicien, je suis en séance au studio A de Davout pour quelques jours
Le monitoring est assuré par des Boxer T5
les 3 ingés son présents m ont assuré que c' était meilleur que les TAD Kinoshita du studio B, notamment dans l' aigu à haut volume
( grave TAD et medium aigu ATC )
L' écoute est évidemment splendide et pêchue
http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-e...0-105.html
https://www.lesnumeriques.com/audio/ferm...61391.html
https://jack.canal.fr/articles/lire/myth...rme-portes
https://www.lemonde.fr/musiques/article/...54986.html
MINI-DOCU : Eminem, Pharrell, Prince, Rihanna… Tous ont enregistré au Studio Davout, qui vient de fermer. On a suivi ses derniers jours:
http://www.clique.tv/clique-report-davout/
[Image: 12247458.jpg]
[Image: Console-Studio-B-1-e1493319085161.png]
[Image: 1df75fbd3b9fe41afea8452340d2c3ffae70ccd9.png]
1er épisode de mes "Studios tour" consacré aux studios Davout.
Rencontre avec Jean Loup Morette ingénieur du son aux studios Davout depuis 35 ans :
https://www.youtube.com/watch?v=bgZxsqmLB-c
(21:30 / 22:21)
bug
Refresh
un autre , studio -de- la- Chine , très intéressant :
[Image: Amadeus_Studios_de_la_Chine.jpg]
http://www.magazine-audio.com/amadeus-au...e-a-paris/
REPORTAGE, LE STUDIO DE LA CHINE :
https://deveniringeson.com/studio-de-la-chine/
https://www.psneurope.com/studio/custom-...e-la-chine
http://studio-de-la-chine.fr/
Paris’ Studios de la Chine – home to France’s only SSL 9072 J console – has installed a custom pair of Amadeus speakers inside its main control room.
"It took us a long time and lots of experimentation to find the perfect cconstruction technique,
which is extremely complex, and results from the combination of the materials used and the skills of the craftsmen at Amadeus,�?
said Amadeus’ Michel Deluc, who designed the loudspeakers. “Each custom studio monitor is built around a unique internal %%% structure,
designed to neutralize any 'standing waves' and to suppress energy loss caused by vibrations.
Each speaker's multi-layer panels combine a subtle blend of woods, high-density bitumen, 'elastomers' (polymers) and mineral fillers.
" The monitors feature one 1-inch dome tweeter made of a 99% pure beryllium diaphragm,
one 3-inch ATC soft dome mid-range driver and
one 15-inch low-frequency TAD direct radiating woofer.
"The speaker's frequency response ranges from 28–30,000 Hz,
" said Deluc. "This 3-way monitoring system is driven by a proprietary tri-amped power amplifier section, which uses a high efficiency,
full resonance, switched-mode power supply. The amplifier includes a built-in DSP module,
with digital filtering functions such as system EQ, time alignment between HF and LF sections,
limiter parameters, thermal protection of the transducers, and more." Leonard RaponiI,
record producer, arranger and music conductor added: "A few months ago, I discovered the Studios de la Chine recording and mixing
http://amadeusaudio.fr/fr/155.php
The amplifier includes a built-in DSP module, with digital filtering functions such as system EQ, time alignment between HF,
MF and LF sections, limiter parameters, thermal protection of the transducers, and more...
SPÉCIFICATIONS
Amplitude linearity (±2dB)
30 Hz - 20 kHz
Cut-off frequencies (-6dB) 24 Hz - 30 kHz
Max. continuous SPL 124 dB
Transducer (HF) 1 x Beryllium 34-mm Soft Dome tweeter
Transducer (MF) 1 x ATC 75-mm Super Dome mid driver
Transducer (LF) 1 x TAD 375-mm bass driver
DSP type Analog Devices SHARC DSP
Amplifiers Output 3 x 1000W (8Ω) Class-D with PFC System
http://amadeusaudio.fr/fr/355.php
http://amadeusaudio.fr/fr/index.php
https://www.soundlightup.com/flash-and-n...e-son.html
article a écrit :L’une des ces idées était de réaliser les enceintes en se basant sur les Medium à
dôme ATC 150S ,
avec pour le grave deux boomers 38cm TAD 1601B et pour les fréquences aigues
un Esotar T 330 D.
Pendant une courte période, nous avons aussi envisagé d’utiliser des chambres
de compression TAD avec des diffuseurs à trompe,
mais cette idée fut assez vite mise de coté.
Michel Deluc est finalement revenu vers nous avec ce dernier design et nous
fûmes tout de suite emballés par le look et les caractéristiques annoncées.
Il a fallu un peu plus d’un an de travaux pour voir les studios s’achever et
recevoir enfin nos deux paires d’enceintes. Une première phase d’essais a été
nécessaire pour choisir le tweeter définitif et réaliser un rodage des haut-
parleurs. Mais déjà le résultat s’annonçait plus qu’intéressant : image stéréo,
précision de toutes les fréquences et un grand confort d’écoute. »
Jordan Kouby poursuit : « Pour le tweeter, notre choix commun s’est arrêté sur
un transducteur de 1 pouce en Béryllium développé par Scan Speak,
(réf. D3004/664000) ; à la fois très précis, mais aussi plus qu’agréable.
Plusieurs jours consécutifs d’écoutes sur ces monitors et jamais on ne ressent de fatigue…
[Image: QDS_006_240DPI.jpg]
Merci pour les photos Wink
Crdt
Merci Mastro pour ces liens fort instructif ! Et notamment loin des compressions et ampli classe A !
Ampli classe D avec une grosse alim
DSP basé sur des puces shark
Medium et tweeter à dome, bon ok des customs coutant un bras
Doublon
Rapport aux médiums à dôme, j'avais testé cette technique fin année 70 avec des dômes ISOPHON de 75mm en textile enduit et gros aimant alnico.
L'enceinte se composait de 2 Kef B139, d'un médium ISOPHON 75mm, d'un tweeter dôme isophon et d'un super tweeter dôme kef T27. Les 3 derniers entièrement débafflés.
Le son était agréable et doux mais sans l'impact d'une bonne 2 pouces.
Ca peut avoir un intérêt pour qui travaille avec, avec moins de fatigue auditive en fin de journée.
le Dome ATC de 75mm existe en deux versions SM75-150 et SM75-150S
le premier à un rendement autour de 91db et le second 94db .
le premier pese 7kg et le second 9kg
le premier est disponible à la vente et le second non ....
le Dome ATC n'a qu'un seul concurrent à ma connaissance , le Volt VM752 (94db , 8kg)
quelles sont les caracteristiques de ce medium à dome Isophon ?
rien que le poids des ATC ou Volt , qui fait celui , d'un très gros HP de grave , fait réfléchir .....
j'ai écouté les deux , avec des hp de grave un peu leger , et sous 600hz , ça manque effectivement un peu d'impact , mais pas plus qu' une bonne compression 2 pouces ..... ;-)
c'est une des raisons pour laquelle , j'ai opté pour un 17cm PHL , avec une coupure à 350hz , qui presente d'autres avantages ..
article a écrit :General Description
There are two versions of the SM75-150, the standard model and the SM75-150S. The “S�? stands for
“Super�?. The main difference between these two versions is the size of the ferrite magnet used in the
motor, and the resulting efficiency. The standard version has a 7 kg motor (15.5 lbs) and the “S�? version has
a 9 kg motor (19.8 lbs)
http://studio-hifi.com/images/ATC75-150S_JeffBagby.pdf
http://www.troelsgravesen.dk/ATC-SM75-150.htm
https://voltloudspeakers.co.uk/loudspeakers/vm752-3/
Model Number: VM752
Nominal Diameter (mm): 200
Power Capacity (Watt AES): 100
Sensitivity (dB/watt/m): 94
Frequency Range (Hz): 500-4000
Impedance (Ohms): 8
BL Factor: 9.3
Voice Coil Diameter (mm): 75
Voice Coil Material: Copper
Maximum Excursion (mm): 4 (before damage)
Magnet Assembly Weight (Kg): 8
Effective Moving Mass (Kg): 0.004
Compliance (M/N): 0.0004
Volume Displaced (litres): 1
Connection: 6.4mm solder terminals
Chassis: Diecast Aluminium
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 25 visiteur(s)
