K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer !
Grand_Floyd a écrit :Ça sent le courant de repos trop élevé.Tu as bien mis le trimmer de courant au minimum?Si oui vérifies si possible à la loupe que tu n'as pas un pont de soudure entre des pastilles.
J'ai vérifié , pas de pont de soudure et trimer courant bien au mini ...
Il a un un peu chauffé à mon premier essais .
Crdt , Marc
Ça peut être un transistor de cramé.Ne remets pas sous tension,il va falloir les tester.
Je suis passé a cote de quelque chose, comment regle t-on le gain a 8 ohms ?
Merci, Philippe
Je l'ai expliqué au message #599 page 60.
Je le remets ici :
Pour les trimmers,celui du courant doit être tourné à fond dans le sens anti-horaire avant mise sous tension puis régler selon la procédure décrite dans la notice une fois l'ampli sous tension.Celui d'offset à mi-course,mais il y est déjà quand on le reçoit.
Pour régler celui du gain,il faut mesurer entre un 0V du canal correspondant et la patte de la résistance de 12.1 ohms,la plus proche du trimmer.Cela se fait hors tension bien entendu.Cette valeur de 8 ohms,je l'ai choisie pour avoir un gain en tension de 17,valeur qui correspond à la moitié de la plage de réglage.Il est tout-à-fait possible de choisir une autre valeur.Le calcul est donné dans la notice.
[Image: img_6214.jpg][Image: img_6215.jpg]
Mention spéciale à Christian !,
il gère toutes les demandes avec réponses imagées (pour tous) sans négliger les erreurs de montage et leur résolution...
...Quel Courage, Abnégation et Suivi Wink Wink Wink
Je suis aussi admiratif, bravo !
Gilles :-)
[Image: attachment.php?aid=22613]
Le Relais Sonore a écrit :[Image: attachment.php?aid=22613]
Trop fort cette BD.
Remy, je ne te savais pas dessinateur Smile
Filtrage Duelund Synkron
À quand un kit Melaudia pour un 211 à transfos Tango ..... ?
Gilles :-)
Kits avec défibrillateurs bien sûr! ?
Mais c’est alléchant!
