K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer !
Voici 2 photos du canal droit :
En espérant que la définition est suffisante….
Daniel
Bonjour Daniel,
Il y a inversion entre les résistances 1201F et 1210F
Bonjour Christian,
Ok mes résistances de 1200F sont des 1210F, d'où la confusion….
Merci je redémonte tout pour inverser.
Daniel
Oui c'est une confusion facile.Surtout une fois les composants en place car on ne voit plus la valeur.
Voici un plan d'implantation permettant de contrôler que les composants sont à leur place :
[Image: implan10.jpg]
Merci pour les photos.
Bonnes écoutes
Bonjour christian
es reglages se passent bien je n'ai pas compris le reglage du gain, je n'y est pas touché en fait mais j'obtiens 14,3 mv a peu pres pour les deux voies.en TP1 T2
Par contre sur une voie j'ai ma led qui s'allume verte et passe au rouge quand cela se declenche comment faire pour inverser l'histoire?
Merci encore
stéphane
rebonjour j'annule mon message precedent
j'ai trouvé le post pour reglé le réglage du gain c'est bon maintenant , j'ai compris ou prendre la mesure du trimmer. Du coup je recommence le réglage du courant car evidemment les valeurs ont changé , merci encore a tous.
reste le led verte qui passe au rouge peut etre en inversant la led j'aurais l'inverse?
Merci encore
stéphane
Merci Christian,
Pour le dépannage et pour ce plan d'implantation qui effectivement est très utile....
J'ai inversé ces 2 résistances sur les 2 cannaux, en prenant de l'âge je m'aperçois que je fais un peu de dyslexie!
J'ai donc recablé les fautives et je reprendrais mes tests demain.
Daniel
Bonsoir Christian,
les réglages sont terminés, c'est parfait !.
Avec Gilles N, on prévois de le comparer à un 209 Kaneda Japon 7.5w,
à un Kaneda Japon 15w ( transfo Kani), au 209 Grand Floyd première série,
tous ces amplis seront branchés sur un systèmes 4 voies passif en HR.
Cela fera l'objet d'un post détaillé !.
Dominique.
stepharabi a écrit :rebonjour j'annule mon message precedent
Merci encore
stéphane
Bonsoir Stéphane,
Effectivement tu as monté une LED à l'envers.Ce qui explique l'inversion des couleurs.
