K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer !
Merci pour ces réponses rapides.
J'en suis a mon 4e ampli, mais je n'y connais pas grand chose.
S'il faut en ampèremètre un pile 9V et qlqs files, je veux bien essayer.
Merci de préciser le brochage, sinon je vais perdre des heures sur internet...
Il faut que je dessoudes les bestioles.
Bonnes écoutes.
proton56 a écrit :Bonsoir,
Bonnes écoutes.
Si tu l'as déjà soudé ne touche à rien.Quand tu mettra l'ampli sous tension,mesure la tension aux bornes de la résistance.Si tu trouves environ 2.3V,c'est bon.Sinon dis-moi combien tu trouves.
Une solution rapide et facile pour coller les petits transistors , la pince à linge de madame.Big Grin
Crdt , Marc
Pas bête mais tu n'as pas du bois qui colle aux boitiers ?
Big Grin
Collage des transistors avec une pince "automatique" Wink
[Image: coupla10.jpg]
Filtrage Duelund Synkron
Comme il y a mille et un manières de faire cuire les œufs,il y a différentes manières pour coupler les transistors.La dernière en date pour moi est de planter les transistors dans un bloc de mousse,puis de mettre la pastille isolante,la colle et le second transistor.Cette méthode ne va pas trop mal pour moi.
[Image: img_6212.jpg]
Super idée !
Avec de la cyano de qualité déposée en couche très fine, 2 secondes de maintient et c'est collé.
Salutation
Rémy
Le Relais Sonore a écrit :Avec de la cyano de qualité déposée en couche très fine, 2 secondes de maintient et c'est collé.
Salutation
Rémy
Mettre la colle et l’étaler avec un sopalain pour avoir une couche fine sur toute la surface.
@+, Philippe
A ce propos, ces 2N4033 sont un peu chaud en fonctionnement.
Normal ?
Cdlt
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 14 visiteur(s)
