K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer !
Bonjour à tous, bonjour Christian,
J'aimerais savoir qu'elle est le diamètre de perçage de trous des 2N4033. Je vais devoir les rafraichir.
J'ai commandé de la tresse à dessouder.
Bon dimanche.
@mitiés, GéBé.
Bonjour Gérard,
Ce sont des trous de 0.7 mm.
xtof a écrit :Bonjour à tous, bonjour Christian Smile
Grand_Floyd a écrit :Pour le condo de 680pF,je ne comprend pas ce qui a pu te déranger.
Sur la quantité de condensateurs et vu sa petite taille, je ne le trouvai pas. En comparaison aux 2 condensateurs "styroflex" qui sont dix fois plus gros et ont une capacité deux fois moindre.
Grand_Floyd a écrit :Les thermistances,on insère leur fils dans les pastilles,puis on les colle à la patafix sur le transistor et enfin on soude et coupe les bouts de fils qui dépassent.
Oui entièrement d'accord, je "chipote" car sur la doc il est marqué "Soudez les et appliquez-les contre contre les transistors..." page 15
Grand_Floyd a écrit :Le porte-fusible,ça me semblait évident qu'il fallait le souder,mais peut-être que ça ne l'est pas pour tout le monde.
Oui, c'est juste un détail car ce n'était pas marqué dans la notice.
Grand_Floyd a écrit :Pour les LED bicolores,je ne sais pas pourquoi ce ne sont pas les mêmes.Une erreur dans le conditionnement chez Mouser peut-être.
oui, je pense aussi.
Grand_Floyd a écrit :Pour les trimmers,celui du courant doit être tourné à fond dans le sens anti-horaire avant mise sous tension puis régler selon la procédure décrite dans la notice une fois l'ampli sous tension.Celui d'offset à mi-course,mais il y est déjà quand on le reçoit.
Oui.
Grand_Floyd a écrit :Pour régler celui du gain,il faut mesurer entre un 0V du canal correspondant et la patte de la résistance de 12.1 ohms,la plus proche du trimmer.Cela se fait hors tension bien entendu.Cette valeur de 8 ohms,je l'ai choisie pour avoir un gain en tension de 17,valeur qui correspond à la moitié de la plage de réglage.Il est tout-à-fait possible de choisir une autre valeur.Le calcul est donné dans la notice.
Merci pour cette précision Christian.
Grand_Floyd a écrit :29h de passé,effectivement c'est long mais tu devrai n'en passer que la moitié pour les autres amplis.L'important est que tu sois satisfait à la fin du travail.
Ce n'est pas si long que ça quand on considère le résultat. Surtout qu'au final ça fonctionne merveilleusement bien Wink
[Image: reglag12.jpg]
Merci pour tout Rolleyes
Je ne pensais pas qu'il soit nécessaire de rentrer dans autant de détails,cette notice étant là pour donner les grandes lignes de la procédure.Mais ce qui est évident pour moi qui tripote des composants depuis des décennies,ne l'est peut-être pas pour tout le monde.
gebesoft a écrit :Bonjour à tous, bonjour Christian,
Bon dimanche.
Bonjour Gérard,
Fais attention c'est du double face, si tu perces il faudra que ta soudure fasse un contact avec l'autre face du circuit. C'est plus judicieux de mettre le circuit imprimé à la verticale, chauffer d'un côté et aspirer la soudure de l'autre. Sur la 1ère version du K209, je m'étais trompé de sens avec le µPC. J'ai mis 3/4 d'heure à le déssouder Sad
Maintenant Grand_Floyd a mis un support tulipe Smile.
Filtrage Duelund Synkron
Bon dimanche.
Bonjour Gérard,
Maintenant Grand_Floyd a mis un support tulipes Smile.
N'ayant pas de pompe à déssouder.
Pour déboucher un trou, je prends un petit tuyau de Ø ~5 mm de 30 cm de long.
Je l'approche au plus près, je liquéfie l'étain et je souffle un coup sec ( sinon un compresseur c'est le top )
Pour défaire le µP il faut 5 s, il faut mettre un gros surplus d'étain, une panne large.
Vous faites 2 ou 3 aller/retour contre les pattes pour tous faire fondre, tout en exerçant une légère traction sur le composant.
Puis vous débouchez les trous.....
Quand j'étais jeune et pas un rond, je démontais TOUS les composants que je trouvais, sans même savoir à quoi certains servaient ( ça peut servir Tongue )
TOF70 a écrit :N'ayant pas de pompe à déssouder.
Merci pour la combine Wink
Bon dimanche.
Bonjour Gérard,
Pour info,nous n'avons pas de circuits imprimés en rab !
Merci, je vais faire très attention......
@mitiés, GéBé.
Un copain de Norbert Gütte sort de chez moi. Il a pris livraison des 13 kits, dont 4 sont pour lui.
Il a un gros système quadri-amplifié avec des SATO et un Najda.
Dominique-Tanguy a écrit :Un copain de Norbert Gütte sort de chez moi. Il a pris livraison des 13 kits, dont 4 sont pour lui.
Parfait et merci d'avoir fait le garde-meuble Dominique.
