Sujets : 13
19/10/2018-12:34:05
(Modification du message : 19/10/2018-20:24:05 par gug42.)
Quels sub dans caisson clos <100L
Reformulation : Après lecture, je fus trop exigeant concernant les possibilités et les besoins. Bref disons plus simplement un 38 ou un 31 capable d'une fréquence basse (35 Hz ?) dans moins de 100L clos. Si en option il peut monter à 80/100 Hz ce serait super !
Un prétendant pourrait être le datyon UM15-22 15, des avis ?
http://www.daytonaudio.com/index.php/day...-coil.html
Egalement le dayton en version 12" : dayton UM12-22 ....
L'idée serait d'utiliser ces caissons dans un système multivoies avec filtrage actif IIR (pas FIR, minidsp nanoavr HDA). Le caisson serait relayer par un ou deux 31cm, ou un 38cm.
En effet le clos me semble intéressant car pas de soucis de groups delay, d'optimisation de l’évent, de quantité d'isolant interne à ajuster, etc... Bref de la simplicité.
Je continue mes réflexions, grâce à vos retours d'expériences et liens postés. Notamment :
http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-e...80741.html
Merci d'avance !
Sujets : 97
19/10/2018-14:04:13
(Modification du message : 19/10/2018-14:47:10 par JM Plantefeve.)
RE: Quels HPs 0-80 Hz dans caisson clos <100L
gug42,
Auriez vous connaissance de HPs permettant un rendu qualitatif de 0 à 60/80 Hz
Précisément, impossible...
Jean-Marc.
Sujets : 13
19/10/2018-14:07:41
(Modification du message : 19/10/2018-14:08:03 par gug42.)
Hello,
Hum j'ai du mal formuler, quels HPs conseilleriez vous de 20 à 80 Hz, si possible dans moins de 100 litres clos.
Sujets : 10
19/10/2018-15:54:13
(Modification du message : 19/10/2018-15:55:25 par Patrick.)
RE: Quels HPs 20-80 Hz dans caisson clos <100L
Regarder du côté de JPhorn (c'est un blog).
Il utilise de Raptor mais j'ai oublié dans quel volume.
Sujets : 97
gug42,
quels HPs conseilleriez vous de 20 à 80 Hz, si possible dans moins de 100 litres clos. Un prétendant pourrait être le datyon UM15-22 15"
Ce Dayton en clos accordé en Butterworth (Qtc=0.7), c'est 30Hz dans environ 150 litres de Dacron. 20Hz dans 100 litres, c'est un beau challenge.
En passant par une
transformée de Linkwitz ?
Sujets : 7
J'ai souvent vu dire du bien du 38 cm JBL GTI (car audio)
Baffles ouverts et tri-amplification :
- Subs Visaton W300 en ripole avec ampli Yamaha de sono
- Grave Hemp CO8v sur baffle plan avec ampli Apollon classe D
- Médium JBL 2441 sur trompe 2301 avec ampli Hiraga classe A 20 W
- Aigu Radian 1 pouce filtré en passif
Préampli et streamer : MiniDSP SHD
Filtrage grave : Behringer DCX2496
Sujets : 13
19/10/2018-16:44:41
(Modification du message : 19/10/2018-16:45:22 par gug42.)
Une transformé de linkwitz est faisable. Excellente idée
Peut être ai je mis la barre trop basse ... Ou que mon besoin n'est pas le bon ou mal exprimé.
L'idée générale est principalement d'avoir deux subs dans un faible volume clos. Et des 31cm au dessus des subs. Comme d'hab, plus le hp descend bas et monte haut mieux c'est
Plus7878 : mes lectures m'ont amené au jbl wgti15 ... Malheureusement jbl a arrêté la production. Je n'ai pas trouvé son successeur.
Sujets : 13
19/10/2018-17:38:18
(Modification du message : 19/10/2018-19:30:41 par gug42.)
Sujets : 21
JM Plantefeve a écrit :gug42,
Jean-Marc.
Un caisson clos bien hermétique dans un volume également hermétique est pourtant une solution capable de passer le continu
cdlt
Sujets : 21
gug42 a écrit :Hello,
Quand je me suis posé la même question de "petit" caisson capable de descendre un peu j'ai retenu un 30cm, le peerles XXLS-P835017-4, utilisés dans des caissons de 80 l.
Le résultat est pas mal du tout je trouve.
cdlt
