Sujets : 70
GG14 a écrit :Le croisement pour info
Il n'y aurai pas eu un croisement au moment de l'insertion des fils dans les trous?
Biais Cognitif"!
Sujets : 6
17/10/2018-06:19:04
(Modification du message : 17/10/2018-06:24:26 par GG14.)
Citation : Tu veux dire qu'il y a un bug dans le transfo ? Ou bien est-ce le "décroisement" sur ta photo?
Citation :Il n'y aurai pas eu un croisement au moment de l'insertion des fils dans les trous?
Non çà n'entrait pas dans le bon ordre et le transfo ne pouvait être plaqué contre le CI .
Voir la longueur des protections des fils identiques dans la disposition.
Le principal était que les bonnes tensions arrivent aux endroits indiqué par la sérigraphie.
J'ai écouté longuement l'ampli hier soir sur la 2 voies. Très bon en large bande sur tout le spectre.
Sujets : 87
Condensateurs dans la boite aux lettres. Je vais mettre le fer à souder en chauffe
Merci.
@mitiés, GéBé.
Sujets : 2
Biens recu les condensateurs dans la boite aux lettre, mais j 'ai d'autres obligations en ce moment
Encore super boulot pour le technique et la logistique
Systeme; onken 416B/jbl 2420+guigue+jbl2405H, cable: isoda source & Deleycon doublés sur HP, sources: denon 103/microseiki/SME, Meridian 500 & ifi Zen stream +Denafrips Venus ii, biamp. passive(600Hz), Grand Floyd K209 2020 x2,(Audioresearch classic30),( Legacy 300B)
Sujets : 0
bonjour
Malgrès votre super travail de logistique il y a encore des des personnes comme moi desolé qui ne respecte pas les consignes pourtant si bien faite mais en commençant à monter le boitier j'ai vu que j'avais deja souder les thermistance CTN et evidemment trop courte pour pouvoir les plaquer sur les transitors, je voulais savoir ce qu'il me reste a faire desouder les thermistances? et en retrouver des neuves je crains un peu cette manoeuvre , ou y a t il d'autres solutions?
Merci encore pour votre aide
stepharabi un neophyte un peu trop pressé
Sujets : 70
Bonjour stepharabi,
Tu peux rallonger les fils.
Biais Cognitif"!
Sujets : 0
je ne comprends pas tu parles des fils des thermistances?
Sujets : 70
Oui!Si j'ai bien compris,tu as soudé les thermistances trop près du circuit imprimé.Si c'est bien ça,tu les déssoudes,rallonge les fils et ressoudes sur le circuit imprimé à la bonne longueur.
Biais Cognitif"!
Sujets : 0
18/10/2018-13:40:06
ah très bien cela me vas .Merci
A bientôt peut etre
stéphane
Sujets : 68
19/10/2018-15:15:56
(Modification du message : 19/10/2018-15:31:07 par xtof.)
Couplage des 2N4033 après collage à la cyanoacrylate grâce à une pince à serrage automatique.
Pourquoi faut-il les coupler ?
Est-ce une question de refroidissement ?
De même pour les 2SK117-GR et les 2SC2240, à quoi cela sert-il de les coller ensemble ? là les boitiers sont en plastique.
Merci pour vos réponses
Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2482 membrane radian 1282 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET-703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
Filtrage Duelund Synkron
